Introduction: Power Supply - Alimentatore Regolabile 1,5/20v
Ecco un semplice alimentatore da banco regolabile da 1,5 a 20V con amperaggio massimo di 2,5 A.
Step 1: 1 - Componenti
Il necessario per costruire un semplice alimentatore da banco:
1- Un alimentatore switching 19/24v 3A per pc o similari.
2- Voltmetro/Amperometro
3- 2 dc-dc regolatori step down 3A
4- 1 dc-dc regolatore step down 1A
5- ventola 5v
6- scatola elettrica
7- minuteria: boccole, presa usb, condensatori, spinotti, colla a caldo.
Passo uno, smontare lo switching e toglierlo dal suo involucro. Metterlo nella scatola e preparare la stessa facendo fori per boccole, display, ventola, potenziometro, usb, presa 220v, etc.
Passo due, togliere il trimmer multigiri da uno dei regolatori e sostituirlo con un potenziometro dello stesso valore. Nel caso in esempio 47kohm lineare. Poi regolare a 5v uno degli step down e a 12v quello da 1A.
Passo tre, montare il tutto come in foto. Lo step down con il potenziometro si occuperà di fare da regolatore principale, abbassando la tensione da 20v a 1,5v. L'altro step down regolato a 5v si occuperà della tensione per usb e per la ventola di raffreddamento. Il regolatore step down piccolo si occuperà di alimentare il display del voltmetro a 12v.
Passo quattro, tarare il voltmetro. Dietro il voltmetro ci sono due mini trimmer, uno regola l'amperometro e uno regola il voltmetro. Logicamente usare un tester per far coincidere i valori di uscita con i valori del voltmetro.
Step 2: Aspetto Esteriore
Come si vede dalle foto ecco la disposizione esterna delle prese, ventola e boccole uscita.
Step 3: Voltmetro/Amperometro
Come da foto si vedono i trimmer di regolazione per tarare il voltmetro. Anche il circuito di collegamento.
Tutto molto semplice e affidabile :)
