Introduction: Amplificador De Audio Stereo LA4440
En este proyecto veremos como realizar un Amplificador de audio Estéreo 6w x 2 con el integrado LA4440
GERBER DEL PROYECTO :
https://mega.nz/file/OUo3VK4a#FWIM_RYA4v1hIZmIQ233aPAdVrzboKuu1a0zxoDMG9o
DATASHEET LA4440:
https://mega.nz/file/GQpHRA6A#ltF8D27-enjvWuBAD90saxQAkifrtQtPZf4Eke-uCZ8
Step 1: DIAGRAMA ESQUEMATICO
Como todo proyecto empezamos a realizar las pruebas respectivas del funcionamiento en el protoboard asi nos permite saber la funcionalidad de nuestro proyecto para luego pasar al diagrama esquemático y respectivamente al PCB profesional.
Primeramente para empezar tenemos que saber que es un amplificador de audio :
Un amplificador de audio es un dispositivo que contiene circuitos electrónicos que permiten aumentar o amplificar las señales de audio y entregar una potencia necesaria para los altavoces o parlantes.
El diagrama que utilizamos es una salida dual de 6w por canal permitiendo dar una señal stereo de buena calidad de audio si queremos algo mas potente podemos realizar un amplificador BRIGE que nos da 19w de salida de un solo canal pero en este proyecto lo realizaremos Stereo.
Caractersticas del LA4440:
Built-in 2 channels (dual) enabling use in stereo and bridge
amplifier applications.
Dual : 6W×2 (typ.)
Bridge : 19W (typ.)
• Minimun number of external parts required.
• Small pop noise at the time of power supply ON/OFF and
good starting balance.
• Good ripple rejection : 46dB (typ.)
• Good channel separation.
• Small residual noise (Rg=0).
• Low distortion over a wide range from low frequencies to
high frequencies.
• Easy to design radiator fin.
• Built-in audio muting function.
• Built-in protectors.
a. Thermal protector
b. Overvoltage, surge voltage protector
c. Pin-to-pin short protector
Step 2: Componentes Y Características
COMPONENTES ELECTRONICOS:
- 1 CI LA440
- 1 JACK DC
- 1 CONECTOR DE AUDIO STEREO
- 2 RES 10 OHM 1/2W
- 2 CAP 470 NF
- 2 CAP 100 NF
- 2 CAP ELECT. 100UF 15V
- 2 CAP ELECT. 47UF 25V
- 2 CAP ELECT. 1000UF 25V
- 1 CAP ELECT. 2200UF 25V
- 1 CAP ELECT. 1UF 25V
- 2 BORNERAS DE 2 PINES
- 1 ESPADIN DE 3 PINES
CARACTERISTICAS:
- VIN 9V - 18V
- 6W x 2
- Audio profesional
- I max 1A
- RL out 2 to 8 Ohm
- Voltaje recomendado 13.2v de operación
Luego de que probamos que funciona nuestro circuito nos dirigiremos a la pagina de EASYEDA para la creación de nuestro PCB profesional.
En la primera imagen podemos observar el diagrama del circuito igual al diagrama de simulación de proteus que hicimos para nuestra simulación.
En este caso recomiendo EasyEda para la creación de PCbs porque tiene una librería completa de todos los componentes que utilizaremos para la creación de nuestra placa de desarrollo.
Después nos dirigirnos hacer el route o creación de las pistas donde podremos elegir el grosor y la colocación de los componentes electrónicos asi como la serigrafia.
y por ultimo obtendremos una imagen 3D de nuestro circuito creado para la realización de nuestro PCB profesional.
Step 3: JLCPCB
Finalmente lo llevaremos a nuestros amigos de JLCPCB para la realización de nuestra PCB profesional.
Este proyecto es gracias a JLCPCB fabricantes de placas profesionales a nivel mundial.
Puedes obtener 5 piezas a solo $ 2
Aqui adjunto el Gerber de la placa del proyecto para que ustedes lo puedan realizar también
