Ancien PC Ventilateur ------> Éolienne En 10 Minutes
Intro: Ancien PC Ventilateur ------> Éolienne En 10 Minutes
J'ai regardé certains anciens fans de PC et j'ai pensé qu'ils pouvaient être utilisés comme petites éoliennes.
Il a été mon rêve pendant longtemps de faire un générateur d'éolienne même pour allumer une LED.
Le ventilateur PC est un moteur CC sans balais (BLDC). Il peut être converti en un générateur en 5 minutes.
Here is my Channel on Youtube:
AeroArduinoJ'ai également trouvé ce petit outil génial sur eBay pour seulement 36 $ d'ici
Trucs dont vous avez besoin:
Ventilateur PC: ancien ou nouveau de Amazon USA , Amazon Canada , Amazon UK , Amazon DE , Amazon FR , Amazon ES , Amazon IT ou eBay
Amazon Egypte (Souq) , Jumia Egypte , Aliexpress
Crocodile Clips de Amazon US, Amazon UK, Amazon DE, Amazon FR, Amazon ES, Amazon IT or eBay
Amazon Egypt (Souq) , Aliexpress
Soldering Iron d'Amazon US, Amazon UK, Amazon DE, Amazon FR, Amazon ES, Amazon IT or eBay
يمكنك قراءة هذه المقالة باللغة العربية
Vous pouvez lire cet article en arabe dans mon blog arabic-embedded-egypt.blogspot.com
http://arabic-embedded-egypt.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
يمكنك قراءة هذه المقالة باللغة الإنجليزية
Vous pouvez lire cet article en anglais sur mon blog embedded-egypt.blogspot.com
http://embedded-egypt.blogspot.com/2013/07/pc-fan-...
Travaux ultérieurs et futurs:
Je veux essayer ces idées
http://en.wikiversity.org/wiki/Wind_Turbine/Howard...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compact_wind_accelera...
Je te souhaite le meilleur. Et amusez-vous, Live Free and Read Books on Amazon
STEP 1: Concept
Le concept est simple. Vous pouvez ignorer cette partie et commencer directement avec la conversion.
Le moteur BLDC utilisé ici comporte un enroulement statorique et un rotor à aimants permanents. Le moteur est fourni par 12V DC. Mais la rotation du champ magnétique est générée par l'électronique (Commutateur électronique). Comme son nom l'indique, les composants électroniques convergent en courant alternatif en courant alternatif, ce qui fait que le magnétique déposé dans le stator tourne.
La commutation électronique est réalisée par un petit IC.
Pour obtenir le courant induit du moteur utilisé comme générateur, vous devez supprimer ce CI.
STEP 2: Désassembler
C'est ce que je vais vous montrer comment.
Retirez d'abord l'autocollant à l'arrière du ventilateur.
Ensuite, vous trouverez une petite serrure en plastique qui retient l'arbre du ventilateur, ne le freinez pas. Retirez-le avec un clip de crocodile ...
Ce clip de crocodile est très utile dans ce travail. Beaucoup de gens ont demandé comment ils retireraient cette serrure en plastique et je leur ai répondu qu'ils peuvent facilement utiliser le clip de crocodile pour le faire sans le casser.
PC Fan à Jumia Egypte
STEP 3: Enroulement De Soudure
Vous pouvez voir 4 pôles d'enroulement connectés en série et avoir seulement 2 bornes. Pour obtenir le courant induit, connectez les fils d'alimentation à ces bornes et laissez le ventilateur tourner.
Avec un fer à souder, retirez doucement la soudure sous les broches IC, puis retirez la CI.
Retirez toutes les résistances de montage en surface ou les transistors.
Retirez les fils d'alimentation de la place pour les mettre dans les trous de l'IC retiré.
Connectez les fils d'alimentation dans les bornes d'enroulement.
Assurez-vous que vous connectez les bornes (dont vous obtiendrez la tension générée) de manière à faire en sorte que les deux ensembles d'enroulement soient connectés en série.
PC Fan at Jumia Egypt , Aliexpress
STEP 4: Final
Assembler le ventilateur à sa place et le verrouiller avec le morceau de plastique dont je vous ai parlé.
Remettez l'autocollant en place.
Connectez les bornes LED aux fils d'alimentation. Ne vous inquiétez pas des terminaux + ve et -ve, la LED s'allume si vous le connectez de toute façon, croyez-moi.
Rouler le FAN
Cette vidéo montre le fan en action. J'ai connecté un voltmètre pour voir la tension de sortie.
La vidéo est dans le cadre de la photo supérieure. Et vous pouvez également le trouver ici
https://www.facebook.com/photo.php?v=1015294613193...
Voici le lien vers le projet sur mon blog
كما يمكنك قراءة هذه المقالة باللغة العربية من على مدونتى
http://arabic-embedded-egypt.blogspot.com.eg/2014/...
http://idea-arabic.blogspot.com/2014/11/blog-post_...
J'ai vu un produit vendu sur Amazon qui utilise le même concept pour charger le téléphone et le MP3 en utilisant l'énergie éolienne
Merci de lire mes instructions.
Vous pouvez également trouver mon site Web Learn By Making on Amazon.
Vous pouvez le lire gratuitement si vous vous joignez au programme Amazon Kindle Unlimited (Abonnement gratuit)
Visitez notre nouveau site Web outatime.tech.
Merci de votre visite.
Do you like audio books and want to learn something new on the Go ?
This instructable is brought to you by Audible, the famous Audio Books Platform. You can now listen to free Audio Books from Audible.
Listen to Free Audio Books on Audible US ...
Listen to Free Audio Books on Audible CA ...
Listen to Free Audio Books on Audible UK ...
Listen to Free Audio Books on Audible DE ...
Listen to Free Audio Books on Audible FR ...
That's all. Thank you for reading.
Here are some of my latest books on Amazon.
Farhan_Baig 6 years ago
There are many other shopping sites that provide these electronics circuits and devices. Like kingSouq and Souq. And there are some other comapnies Like Mbrands.ae and awoke also provide these items
