Introduction: Antena Para Satélites LEO - Radioaficionados
Antena para satélites LEO, fabricación casera – TI3IES
Material Boom - Tubo de aluminio 1x1 pulgada, preferible ¾ x ¾ de Pulgada, he utilizado una longitud de 1,5 metros para tener suficiente sujeción y manipulación a la hora de operar. Elementos – Flechas de aluminio utilizadas en tiro al blanco, fáciles de obtener en línea. Conectores – PL 259 UHF hembra para chasis o BNC. Interior del Gamma Match – Alambre con forro de espuma o plástico de coaxial RG6 para CATV.
Step 1: Longitud De Elementos Radiantes Y Agujeros - Sección UHF
Es recomendable realizar los agujeros con un taladro de banco para que la salida y entrada sea totalmente perpendicular y así evitar desviaciones en el orden de los elementos. Esta es la sección de elementos en banda UHF, 70 cm, sus medidas longitudinales y la distancia entre ellos en el boom.
Step 2: Longitud De Elementos Radiantes Y Agujeros - Sección VHF
Esta imagen muestra las medidas de los elementos en VHF, banda de 2 m, así como la longitud de los agujeros en el boom para colocarlos.
Step 3: Gamma MAtch Para Ajustar La ROE
La Relación de Ondas Estacionarias es necesario ajustarla en cada sección de la antena, por lo que se debe construir un Gamma Match en cada uno de los radiantes, se muestran las medidas y forma básica de construirlo.
Step 4: Band Splitter
En caso de utilizar un solo transceptor para recibir y emitir la señal al satélite se requiere separar las señales en la entrada y salida, este diagrama muestra un circuito básico que trabaja muy bien, es necesario ajustarlo paralelo además del Gamma Match, esto se hace con un medidor de ondas estacionarias, transmitiendo en cada banda y abriendo o cerrando el espacio entre las espiras de las bobinas.
** Para transmitir en bandas de Radioaficionados, en repetidores o equipos simplex terrestres, en el repetidor de la Estación Espacial Internacional y satelitales de aficionados, se requiere una licencia o permiso de radioaficionado, emitido por el Gobierno o la institución gubernamental encargada de administrar el Espectro Radioeléctrico de cada país.
