Introduction: Arduino Bluetooth Car
(English)
Hi , in this post , you are going to lear how to build a arduino Bluetooth car
Components:
*Arduino UNO
*H bridge L298N
*Female-male wires
*2 DC motors
*1 FreeWheel
*Chasis
*9v battery
*HC-05 Bluetooth module
(Español)
Hola , en este post aprenderas a construir un auto bluetooth con arduino, para ello necesitaras:
*Arduino UNO
*Puente H L298N
*Cables macho-hembra
*2 motores dc con caja reductora
*1 rueda loca
*Chasis
*Bateria de 9v
*HC-05 modulo bluetooth
Components:
*Arduino UNO
*H bridge L298N
*Female-male wires
*2 DC motors
*1 FreeWheel
*Chasis
*9v battery
(Español)
*Arduino UNO
*Puente H L298N
*1 rueda loca
*Chasis
*Bateria de 9v
Step 1: Chasis
(Enghlish)
You need a chasis to build this project , you can build your own chasis with diferents materials o you can buy a chasis on ebay or Aliexpress
(Español)
Necesitas un chasis para contruir este proyecto, puedes construir tu propio chasis o comprar uno ya hecho en ebay o Aliexpress
(Español)
Step 2: Connections / Conexiones
The connections are
IN1( from L298N) to 11 of the arduino
In2 (from L298N) to 10 of arduino
In3 to 9 of arduino
In4 to 6 of arduino
Out1 and out2 of L298N with 2 wires of motor1
Out3 and out4 of L298N with 2 wires of motor2
For the bluetooth module
Vcc with 5v of arduino
GND with GND of arduino
Tx of bluetooth module with Rx of arduino (DO THIS CONECTION AFTER UPLOAD THE CODE)
Rx of bluetooth module with Tx of arduino (DO THIS CONECTION AFTER UPLOAD THE CODE)
(Español)
In1 del L298N al pin 11 del arduino
In2 del L298N al pin 10 del arduino
In3 del L298N al pin 9 del arduino
In4 del L298N al pin 6 del arduino
OUT1 y OUT2 conectado con el motor1
OUT3 Y OUT4 conectado con el motor2
Para el modulo bluetooth
Vcc del module al 5v de arduino
GND del modulo a GND del arduino
Tx del modulo al Rx del arduino ( CONECTAR DESPUES DE CARGAR EL CODIGO)
Rx del modulo al Tx del arduino (CONECTAR DESPUES DE CARGAR EL CODIGO)
In3 to 9 of arduino
In4 to 6 of arduino
(Español)
Step 3: Battery Conection/ Conexion De La Bateria
(English)
For conect battery you need make a diferent wire with 3 wires female - male , cut 3 wire in middle and conect the 2 male with 1 female wire
(Spanish)
Para conectar la bateria debemos cortar 3 cables macho-hembra a la mitad y conectar 2 puntas macho con una punta hembra
(Spanish)
Step 4: Links
In this google drive folder you can :
*Arduino car code
*App to control the car
En esta carpeta de google drive encontras
*Codigo del auto
*App para controlar el mismo
https://drive.google.com/open?id=1d9Tb54guXWw2-Mw2GHdLXrPy1pv53q_A
*Arduino car code
*Codigo del auto
Step 5: Cargar Codigo / Upload Code
Search on google how to upload code on arduino
Busca en google como cargar codigo en arduino
