Introduction: Arduino - Controle De Temperatura E Umidade
Este projeto visa representar com auxílio da plataforma TinkerCad, o funcionamento de um sistema de controle de temperatura e umidade através da placa de Arduino. Um sistema para controlar esses parâmetros ajuda no melhor desenvolvimento da cultura (Shimeji Branco). Como o TinkerCad não possui um único sensor conhecido (DHT22), adaptei-os no protótipo. O sensor de umidade é representado pelo potenciômetro e a temperatura pelo sensor TMP36.
Step 1: Etapa 1: Criação Do Protótipo
1- Primeiramente é preciso criar uma conta no TinkerCad. Você pode escolher uma conta própria ou uma "de escola", sendo aluno ou professor;
2- Após isso clique em "Circuitos" e "Criar novo Circuito", respectivamente;
3- O TinkerCad vai criar um nome arbitrário pro seu projeto. Para mudá-lo, basta clicar em cima do nome criado e alterá-lo. Feito ISSO, nos "Componentes Básicos", selecionar um Arduino Uno R3, 1 placa de Ensaio, 3 LEDs, 3 Resistores, 3 interruptores deslizantes , 1 POTENCIOMETRO E 1 multímetros ;
4- Agora é preciso conectar os sensores, potenciômetro, leds, interruptores e o multímetro às placas, como mostra a imagem. Como os núcleos dos cabos podem ser escolhidas. Utilizei vermelho para os cabos conectados ao "+", preto para "-", verde para os pinos digitais, laranja para o "sensor de umidade" no pino A5 e azul para o "sensor de temperatura" no pino A4.
Vale lembrar que o positivo "+" deve estar conectado ao "GND".
Step 2: Etapa 2: Código Fonte
Segue o código abaixo. Também estou deixando imagens de como é uma formatação do código no TinkerCad.
É preciso clicar em "Código" e selecionar "Texto" para inserí-lo. Para o meu projeto, o led verde só acenderá se aos parâmetros estiverem dentro dos limites. Seja em quaisquer das etapas de crescimento do fungo. O led amarelo irá acender caso 1 dos parâmetros esteja fora dos limites, e o led vermelho PISCARÁ caso os 2 parâmetros estejam fora.
