Introduction: Arduino Decibel Meter
Analoge decibel meter met ''veilig'', ''risico'' en ''gevaar'' LED indicatie en met aan/uit knop.
Kan met een clip bevestigt worden (aan onder andere je rugtas).
Componenten:
- Arduino Uno (1x)
- Rood 5v LED (1x)
- Geel 5v LED (1x)
- Groen 5v LED (1x)
- Mini servo motor (1x)
- 9v batterij (1x)
- 330 ohm Resistor (4x)
- Mini Push Button (10x10 mm)(1x)
- 9V Batterij clip met DC jack
- 1m aan rood, zwart en groen/geel/oranje (1 van de 3) jumper draad
- 1000mm x 1000mm x 5mm multiplex hout
Gereedschap:
- Soldeerbout
- Houtlijm
- Houtschroeven 3,5 x 12 (5x)
- Boormachine met 3mm delige bit
- Lezer snijder
- 3D printer
Step 1: Voorbereiding 3D Print
- 3D print ''Clip.STL''.
- Printtijd: 4-5 uur
- Printmateriaal: ABS (aanbevolen)
Step 2: 2. Lezer Snijden
Pak een 1000mm x 1000mm x 5mm houte plaat en en lezer de DXF files uit met een lazersnijder
(snij ''Frame'' 2x uit)
Step 3: Installeer Arduino Programma
1. Download de Arduino software van https://www.arduino.cc/en/main/software
2. Sluit je Arduino aan aan uw PC
3. Open ''surprising_maimu1.ino'' in de Arduino software
4. druk ''Upload'' om het programa naar uw Arduino te uploaden
Step 4: Aansluiten
1. Sluit uw componenten aan zoals de afbeelding (de light sensor vervangen met de geluidsensor)
2. Sluit de rode LED aan op pin 2
3. Sluit de gele LED aan op pin 3
4. Sluit de Groene LED aan op pin 4
5. Sluit de Knop aan LED aan op pin 4
6. Zet een 330 ohm weerstand tussen alle LED's, Knoppen en de ground (GND)
7. Sluit de Servo aan op pin 11
8. Sluit de sound sensor aan (pin A0) op pin A0
Step 5: Assemblage
1. Assembleer alle uitgesneden onderdelen met alle componenten zoals aangegeven in de referentie foto('s)
2. boor een gat achterin de assemblage in lijn met het gat in de sound sensor en schroef deze vervolgens vast.
3. boor 4 gaten na wens (zolang het niet conflict met de interne onderdelen) om vervolgens de clip de monteren
