Introduction: Arduino + Esp8266 + Leds
Neste instructables vamos analisar o funcionamento da ESP8266 como módulo wifi do arduino para controlarmos duas leds pelo navegador.
Pre-requisitos:
- Ter noções em programação e lógica;
- Ter conhecimentos básicos em eletrônica;
- Ser curioso e saber pesquisar para obter mais informações.
Step 1: Componentes De Hardware
- Arduino Uno;
- ESP8266 ESP 01(módulo wifi);
- Protoboard;
- Dois leds, de preferência azul e vermelho;
- 5 resistores(4 de 220 Ohms e 1 de 1KOhm);
- 5 jumpers macho/fêmea;
- 6 a 8 jumpers macho/macho.
Step 2: Montagem
Como vamos usar as portas seriais padrão do arduino(0 - RX e 1 - TX) para monitorar os dados no monitor, iremos, então, utilizar as portas 2 e 3 como RX e TX, respectivamente, para fazermos a comunicação serial com o módulo ESP.
O ESP8266 trabalha a 3.3Volts e o arduino a 5Volts, então devemos diminiur a tensão usando resistores nas ligações. Somente o pino TX do ESP pode ser ligado diretamente ao RX(pino 2 no nosso caso) do arduino, os demais devem estar ligados aos resistores.
Usaremos 1 resistor de 1KOhm na ligação entre os pinos CH_PD e VCC do ESP e os demais resistores de 220Ohm entre os outros pinos, como mostrado na imagem.
Para assegurar-se de que da voltagem e também as ligações com os jumpers, resistores, etc. estão corretos, recomendo que faça o uso do tinkercad. Nele é possível montar vários projetos piloto antes de "botar a mão na massa".
O link do meu projeto no tinkercad você pode conferir aqui: https://tinkercad.com/things/iLx1NXMg6Dc
Step 3: Resultado Montagem
Seguindo corretamente o exemplo do tinkercad, seu projeto ficará semelhante a este.
Step 4: Ambiente De Desenvolvimento
Antes de começar a codificar é necessário apenas instalar a IDE do arduino que pode ser baixada no site do fabricante.
Step 5: Codificando
//Adiciona a biblioteca SoftwareSerial para usar a comunicação serial em outros pinos digitais<br>
#include "SoftwareSerial.h"
//Define os pinos para os leds int bluePin = 4; int redPin = 7;
// Ligado diretamente ao pino tx do exp8266 const byte rxPin = 2;
// Ligado ao pino rx do esp8266(usar resistor para diminuir a voltagem) const byte txPin = 3;
// Biblioteca do arduino que faz com que outros pinos digitais se comuniquem via serial SoftwareSerial esp8266(rxPin, txPin)<br>
void setup() {<br> Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // Espera a conexão com a porta serial. Necessário somente para porta USB nativa
} esp8266.begin(115200);
while(!esp8266) {
; //Espera a conexão com o módulo esp8266
}//Define os pinos como saida de dados pinMode(redPin,OUTPUT); pinMode(bluePin,OUTPUT);
digitalWrite(redPin, HIGH); delay(1000); digitalWrite(redPin, LOW); delay(1000); digitalWrite(bluePin, HIGH); delay(1000); digitalWrite(bluePin, LOW); delay(1000);
Serial.println("Serial and ESP8266 communication started!");
delay(1000); //Comando de teste
//String result = sendCommand("AT\r\n", 1000);
//Serial.println(result); //Reinicia o módulo
String result = sendCommand("AT+RST\r\n", 2000);
Serial.println(result); //Configura como access point
//1.station; 2.access point 3.access point + station
result = sendCommand("AT+CWMODE=1\r\n", 1000);
Serial.println(result); result = sendCommand("AT+CWJAP=\"networkId\",\"password\"", 3000);
Serial.println(result); //Recupera o endereço IP - 192.168.4.1
result = sendCommand("AT+CIFSR\r\n", 1000);
//Configura para aceitar múltiplas conexões
//0.Single connection 1.Multiple connections(Max 4)
result = sendCommand("AT+CIPMUX=1\r\n", 2000);
Serial.println(result); //Configura o servidor na porta 80
//0. deleta o servidor 1.cria um servidor
result = sendCommand("AT+CIPSERVER=1,80\r\n", 2000);
}void loop() {
if(esp8266.available()) {
if(esp8266.find("+IPD,")){
delay(1000);
//Subtrai 48 devido a função read() retornar o valor decimal ASCII e 0(o primeiro
//número decimal) inicia no 48
int connectionId = esp8266.read()-48; esp8266.find("pin=");
int pinNumber = (esp8266.read()-48);digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber));
//Serial.print("Pin number: ");
//Serial.println(pinNumber); String content;
if(pinNumber == bluePin){
content += "blue led on pinNumber ";
} else {
content += "red led on pinNumber ";
content += pinNumber;
content += ": "; if(digitalRead(pinNumber)){
content+= "ON";
}else{
content+= "OFF";
} sendHttpResponse(connectionId, content);
String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";
closeCommand+=connectionId;
closeCommand+="\r\n";
String result = sendCommand(closeCommand, 1000);
}String sendCommand(String command, const int timeout){
delay(timeout); esp8266.print(command);
String response = "";
long int time = millis();
while((time + timeout) > millis()){
while(esp8266.available()){
char c = esp8266.read();
response += c;
return response;
}void sendHttpResponse(int connectionId, String data){
String httpResponse;
String httpHeader;httpHeader = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n"; httpHeader += "Content-Length: "; httpHeader += data.length(); httpHeader += "Access-Control-Allow-Origin: *"; httpHeader += "\r\n"; httpHeader +="Connection: close\r\n\r\n";
//O último caractere de "content" não está sendo enviado, por isto do espaço extra httpResponse = httpHeader + data + " ";
String cipSend = "AT+CIPSEND="; cipSend += connectionId; cipSend += ","; cipSend +=data.length(); cipSend +="\r\n"; sendCommand(cipSend,1000); sendCommand(data,1000); }
Step 6: Código HTML Para Fazer As Requisições
Escreva o código HTML como na imagem e salve-o em uma pasta de sua preferência.
Faça o download do JQuery no link abaixo e também salve-o na mesma pasta onde se encontra o arquivo HTML.
Link para o fonte do JQuery: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/...
Step 7: Upload Do Código E Execução Do Projeto
- Ligue o arduino no computador usando o cabo USB
- Na IDE do arduino selecione Arduino Uno em Tools > Board e também a porta Serial em Tools > Port
- Abra o serial monitor em Tools > Serial Monitor
- Faça o upload do código pela IDE do arduino no botão de Upload
- Espere até o arduino inicializar todas as configurações acompanhando pelo Serial Monitor - Lembre-se de colocar o baud rate como 115200 no serial monitor
- Abra o código HTML no navegador e faça as requisições clicando nos botões
- Enjoy XD
