Introduction: Arduino: Frustrating Multiplayer Art Car
Dit is een art-car die je kunt besturen met bluetooth vanaf je smartphone en een servo die bestuurt kan worden door middel van een draaiknop. Optioneel is om het chaotisch/ frustrerend te maken voor de gebruiker door er voor te zorgen dat de servo inconsistent en oncontroleerbaar word en dat de auto moeilijk naar links/ rechts kan draaien wat voor frustratie zorgt.
Step 1: Benodigdheden
2 x Arduino Uno pakket
1 x Motor shield
2 x Power bank van 5v om de twee Arduino's van power te voorzien
1 x Batterijen houder
1 x HC-05 Bluetooth module
1 x Race car pack
1 x Female to female kabel pack (25stk)
1 x Male to male kabel pack (25stk)
1 x Android smartphone
2 x stiften (kleur naar keus)
Step 2: Zet De RC in Elkaar
Zet de RC in elkaar volgens de bijgeleverde instructies en ga verder naar stap 3
Step 3: Download the RAR File
- Download het RAR bestand
- Pak het uit in een zelf gekozen map
Step 4: Voeg De AF Motor Map Toe Aan De "library"
Pak de RAR file uit
Open de uitgepakte map
Kopieer de AF Motor map
Ga nu naar de documenten gedeelte
Open de Arduino map
Open nu de library map
Plaats de AF Motor map in de map
Sluit af
Step 5: Upload Naar De Arduino
Verbind de arduino van de RC met de laptop/pc
Open de uitgepakte map weer
Open de "car" programma
Ga naar "Tools" in de software van Arduino
Controleer of Arduino Uno en de usb port overeen komen.
Upload het programma
Step 6: Circuit Connecties
- Soldeer 2 draden op de 0 en 1 pin van de Arduino: RX en TX
- Zet de motorshield op de arduino en klik het vast
- Verbind alle motoren op de motorshield zoals op het schema.
- Linker motor is verbonden met M3 en M4
- Rechter motor is verbonden met M1 en M2
- Als er motoren zijn die in de verkeerde richting draaien, verwissel de connecties van de motor dan.
Step 7: Voeg De Bluetooth Module Toe
- Pak de bluetooth module
- Verbind 2 female to female kabels met +5V en GND
- Verbind +5v en GND met de servo's van de bluetooth + en - op de motorshield.
- Verbind RX van de Arduino met TX van de bluetooth
- Verbind Verbind TX van de Arduino met RX van de bluetooth
Step 8: Sluit De Powerbanks Aan
- Verbind de powerbank met de Arduino
- Gebruik de batterijen voor de motorshield
Step 9: Download De App
- Zet de bluetooth aan op je mobiel
- Zoek naar een nieuw apparaat
- Klik op HC-05
- Als er een wachtwoord nodig is typ: 1234
- Zodra het verbonden is, open de Play Store
- Zoek naar "Arduino Bluetooth RC"
- Download de app en open het
- Klik op de "settings" knop
- Klik op "Connect to car"
- Klik op HC-05
- Als het rode lichtje veranderd naar groen ben je verbonden met je auto
- Klaar voor gebruik!
Step 10: Servo Potentiometer Control
In dit gedeelte ga ik uitleggen hoe je ervoor kunt zorgen dat de servo kan bewegen doormiddel van een draaiknop.
Step 11: Benodigdheden:
- male to male pinnen
- USB kabel
- Arduino Uno
- Potentio meter
- Breadboard
- Servo naar keuze
Step 12: Bekijk De Film
Volg de instructies van deze video:
De code vind je hier:
Step 13: Behuizing
- Voor de behuizing kun je elk materiaal gebruiken
- Om het mooier te maken kun je natuurlijk een spuitbus kopen met een kleur naar keuze
- Zorg ervoor dat je alles plakt met een lijmpistool, dit houd alles stevig vast.
- Gebruik een klein vierkant doosje om de potentio meter ook een behuizing te geven
