Introduction: Arduino Mood Lamp
Lampara de sentimientos con 2 modalidades de funcionamiento, manual por medio del control directo de los 3 colores RGB y automático por la correlación de las mediciones de temperatura y humedad del sensor incorporado.
Materiales:
- 3 potenciómetros de 10K ohms
- 1 arduino UNO
- 1 botón
- 1 switch de un polo y un tiro
- 1 cable con convertidor de 110v a 5v
- 1 sensor dht11 (sensor de temperatura y humedad)
- 1 rueda de 16 neopixels
- 2 metros de cable para protoboard
- 1 protoboard
- 500 g de PLA blanco
- Pintura en aerosol gris
- Pegamento
- Estaño para cautín
Herramientas:
- Impresora 3d FDM (deposición de material fundido)
- Espátula
- Alicate
- Pela cables
- Soldador cautín
Step 1: Circuito Eléctrico
Step 2: Código
Link a la parte donde se explica el código
Archivo con el código ↓
Step 3: Diseño 3d
Diseños propios:
Diseños modelados en autodesk inventor 2019 con las medidas y especificaciones necesarias (se incluyen archivos .stl)
- Base parte superior
- Base parte inferior
- Adaptador de botón parte 1
- Adaptador de botón parte 2
Link de descarga modelos propios
Diseños ajenos:
Diseños descargados de thingiverse (se incluye link al sitio de thingiverse)
- Voronoi lamp (Daniel Hultren, 2018)
Step 4: Construcción
Proceso de fabricación:
- Imprimir las piezas con PLA y altura de capa 0.25mm
- Realizar la construcción del circuito en el protoboard y comprobar su correcto funcionamiento.
- Soldar cable de longitud considerable a los componentes electrónicos y construir el circuito fuera del protoboard. Importante: sacar el cable que conectará los neopixels primero por la ranura del medio y soldar a neopixels luego (de lo contrario no se podrá saca los neopixels por la ranura).
- Colocar los componentes externos en los agujeros o ranuras hechas para cada uno de la parte superior de la base
- Colocar la parte inferior de la base y pegar con pegamento.
- Pintar la base con la pintura en aerosol.
- Armar la lámpara, colocarla sobre la base de forma que no se observen los neopixels y pegar.
Step 5: Pruebas
Video completo de la lámpara ↑
