Introduction: Arduino RC Car Bluetooth Con Motor Shield
Para poder crearlo necesitamos:
-Arduino Uno
-Arduino motor shield
-Modulo bluetooth hc-06
-Bateria
________________
Opcionales
-Led
-Zumbador
Step 1: Cambiar La Placa Del Coche Por El Arduino
Hay que eliminar la placa dejando solo los cables de motores. Asi se podran controlar mejor que soldando a los chips, ya que podras controlar los PWM.
Se conectaran los cables de los motores a el arduino motor shield como se indica en la foto.
Step 2: Conectar Bluetooth Y Demás Componentes
Conectar el bluetooth al arduino conectando el RX al TX, el TX al RX, VCC a 5V y GND a GND
En mi caso tambien añadi un zumbador conectado al pin 6 y GND y un led conectado a 5V y a GND
Step 3: Cargar El Codigo a La Placa Arduino
Juntar todo el codigo en la aplicacion de arduino. Adjunto tambien el sketch
int acelerar = 12; // Pin 12 - Acelerar 1
int girar = 13; // Pin 5 - Girar1
int desa = 9; // Pin 9 - Girar 2
int desb = 8; // Pin 8 - Acelerar 2
int zumbador = 6; // Pin 6 - Zumbador
char val;
void setup() {
pinMode(acelerar, OUTPUT);
pinMode(girar, OUTPUT);
pinMode(desa, OUTPUT);
pinMode(desb, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
//turbo
void go_turbo() {
digitalWrite(acelerar, HIGH);
digitalWrite(desa, LOW);
analogWrite(3, 255);
//dejar de acelerar
void stop_go_turbo() {
digitalWrite(desa, HIGH);
}//acelerar
void go_forward() {
analogWrite(3, 150);
//dejar de acelerar
void stop_go_forward() {
digitalWrite(acelerar, LOW);
//atras
void go_reverse() {
//Dejar marcha atras
void stop_go_reverse() {
//derecha
void go_right() {
digitalWrite(girar, LOW);
digitalWrite(desb, LOW);
analogWrite(11, 255);
//izquierda
void go_left() {
digitalWrite(girar, HIGH);
//dejar de girar
void stop_turn() {
digitalWrite(desb, HIGH);
analogWrite(11, 0);
// Zumbador ON
void zumbador_on() {
analogWrite(zumbador,735); //emite sonido
// Zumbador OFF
void zumbador_off() {
digitalWrite(zumbador, LOW);
//_______________________________________________________________________
// Read serial port and perform command
void performCommand() {
if (Serial.available()) {
val = Serial.read();
if (val == 'f') { // Forward
go_forward();
} else if (val == 'z') { // Stop Forward
stop_go_forward();
} else if (val == 'b') { // Backward
go_reverse();
} else if (val == 'y') { // Stop Backward
stop_go_reverse();
} else if (val == 'l') { // Right
go_right();
} else if (val == 'r') { // Left
go_left();
} else if (val == 'v') { // Stop Turn
stop_turn();
} else if (val == 't') { // Turbo
go_turbo();
} else if (val == 'x') { // Stop Turbo
stop_go_turbo();
} else if (val == 'd') { // Long Lights
zumbador_on();
} else if (val == 'e') { // Stop Long Lights
zumbador_off();
void loop() {
performCommand();
}Attachments
Step 4: Conectar El Movil Por Bluetooth
En mi caso estoy usando un android con la aplicacion mobotBTCar
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.m...
Si quereis usar otra app solo teneis que cambiar las letras en el codigo del sketch por el que indica el app
Para conectarlo desde el app MobotBTCar solo teneis que darle a conectar y seleccionar el dispositivo HC-06 poniendo la clave 1234.
