Introduction: Arduino + Sensor De Color TCS230
Abstract
ARDUINO + COLOR SENSOR TCS230 is a project aimed at a student environment so that the teacher uses it as an interactive learning object and also to the students, achieving that the objectives achieve a conceptual, methodological and functional learning.
For its total operation makes use of a number of materials that are among those that stand out the Arduino UNO, a plate that is changing the world and with which you can do interesting things in a short time.
Materiales necesarios
Antes de empezar a describir el paso a paso que debes de seguir para la realización completa y correcta del proyecto debes tener en cuenta los siguientes materiales:
-Sensor de color TCS3200 para Arduino
-Pulsadores
-Leds
-Resistencias
-Arduino UNO
-Protoboard
-Cables de conexión
-Processing
-Arduino IDE
Una vez que tengas todos los materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto, podemos empezar a desarrollarlo paso a paso.
Step 1: Adquisición De Programas Necesarios
Lo primero que debes hacer es descargar los dos entornos en los que el resto del código necesario para leer los sensores y para interactuar con los mismos.
El primero es Arduino IDE, el que lo puede descargar directamente desde la página oficial, allí, en el que se puede elegir una opción en el enlace correspondiente para descargar Arduino IDE.
Por otro lado, Procesamiento es el segundo programa con el que tienes que contar. Para descargarlo, te vas a la página oficial y en el apartado "Descargar Procesamiento" te ves una pantalla como la siguiente, en la que tienes que elegir el sistema a tu sistema operativo, el enlace correspondiente para descargar.
Step 2: Comunicación Arduino IDE Y Processing
Una vez que los dos programas estén en su computadora, deben estar en una conexión por el puerto serie entre procesos de procesamiento. El procesamiento puede obtener el valor de la lectura de los valores de los sensores. la cual se realiza en el IDE de Arduino
Nota En los archivos en los cuales se encuentra el código en ambos programas podrás evidenciar la comunicación entre éstos.1.
Step 3: Conexiones
Después de haber descargado el código, deberemos probarlo y para eso, tendremos que realizar la conexión de todos nuestros implementos tal como se puede apreciar en la siguientes imágenes.
Step 4: Probar
Probar todo el proyecto, realizar los ajustes de acuerdo a tus necesidades, y así sacar el mayor provecho de estos dispositivos, y así es como dar la cuenta de la infinidad de cosas que se pueden realizar con un poco de dedicación y creatividad.
