Introduction: Arduino Waterdispenser
Hallo dames en heren in deze instructable ga ik jullie stap voor stap tonen hoe je deze waterdispenser kan maken met een laser en Arduino.
Step 1: Behuizing Laseren
Laser eerst alle onderdelen (Waterdispenser.dxf) uit op de houten plaat van 75cm x 75cm 4mm. Daarna laser je ook het ander onderdeel (Rooster.dxf) uit op de plastic plaat van 10cm x 11cm x 3mm. Hieronder vind je de 2 bestanden om uit te laseren.
Step 2: Onderdelen Samenstellen
Vervolgens bevestig je de onderdelen aan elkaar met behulp van de foto's hierboven. Zorg ervoor dat het dak los staat van de dispenser. Ik heb de onderdelen bevestigd met tec7 maar je kan het ook doen met houtlijm.
Step 3: Verstevigingen Aanbrengen (optioneel)
Maak met plaatjes metaal hoeken van 90° en plaats die binnenin de zwakke hoeken van je waterdispenser. Deze stap is optioneel.
Step 4: Lijmresten Verwijderen
Verwijder de overige lijmresten met een mesje of met de hand.
Step 5: Ramen Zwart Maken
Knip vierkantjes uit het zwarte papier en kleef die op de achterzijde van het raam.
Step 6: De Schakeling
Hierboven zie je het schema voor de componenten te verbinden.
Step 7: De Code
Stuur de code naar jouw arduino bord.
Step 8: Opvangbak
Als je wil kan je ook nog een opvangbakje plaatsen onder het roostertje. Ik heb dit in 3d geprint maar je kan ook zelf eentje maken. Ik heb het stl-bestand hieronder geplaatst zodat je het kan printen als je een 3d-printer hebt.
Step 9: De Fles
Plaats de fles in het midden van de waterdispenser. Sluit de drie darmen aan op het deksel van de fles aan de hand van de 3 koppelstukken(foto 1). De eerste dunne darm sluit je aan op de pomp. De tweede dunne darm sluit je aan op de solenoid klep. De derde dikke darm sluit je aan op het gat waar het water moet uitstromen. Je kan ook nog een extra koppelstuk er tussen steken (foto 2) voor de hoe te maken. Dan sluit je nog een stukje dikke darm aan in de fles zelf voor het water op te zuigen, zorg dat hij de bodem raakt.
Step 10: Het Eindresultaat
Steek nu je waterdipenser in het stopcontact en vul de fles met water. Nu is je waterdipenser klaar voor gebruik. Veel drinkplezier !
Als er vragen zijn mag je ze altijd stellen.
