Introduction: Arduino/NFC Reader Nightlight DIY
“U.F.On” es un ambientador para una recamara infantil. La forma de disco espacial tanto como el juguete en el interior son ideales para todo fanático de la ciencia ficción. El objeto funciona por medio de un sistema inteligente operado por imanes programados para encender la luz al ser aproximada la tarjeta madre con la llave (Imán).
La estructura eléctrica se compone de un Arduino, un lector NFC, 2 llaves NFC adheridas a los diferentes juguetes para las diferentes luces, y un total de 4 luces LED que por medio de este sistema es posible cambiar su color con las diferentes llaves.
La estructura se conforma de un disco volador UFO (acrílico), el aura de abducción del platillo (plástico Pet Spectar Cal .0.40”) y una base de madera recubierta de cartón batería para ocultar los circuitos.
Electrónicos:
  • Arduino
  • Lector NFC y su llave
  • 4 luces LED de alta intensidad
  • Resistencias
Estructura:
  • Platos de acrílico
  • Plastico Pet Spectar Cal. 0.40" (Para termo-formado del cono)
  • Base de madera
  • Cartón corrugado
  • Cartón batería
Step 1: Circuito
El primer paso es crear el circuito para poder con el determinar el tamaño de la estructura a construir.
Step 2: Crear La Estructura
Una vez teniendo las medidas del circuito es hora de construir la estructura, para esto empezaremos escribiendo las medidas que necesitamos para ella.
Step 3: Disco Volador
Unir ambos platos y pegar con resistol blanco o pegamento uhu
Step 4: Termo-formado Aura
Utilizando nuestra pieza de molde, haremos nuestro cono por medio de un proceso de termo-formado, este se realiza bajo calor, puede ser en una maquina profesional de termo-formado, con una pistola de calor o incluso con una secadora de cabello (siempre y cuando el material a termo-formar sea delgado suficiente para moldearse con la secadora).
Step 5: Base
Para nuestra bas utilizamos madera, sin embargo esta puede ser recreada con carton bateria y carton corrugado.
Step 6: Producto Final
Al Finalizar las piezas solo queda unirlas y este seria el resultado final. ahora es momento de disfrutar de tu nueva luz nocturna.
Step 7: Renders
