Introduction: Arreglando Un Coche Spin Master Air Hogs Stunt Shot
Este coche de radiocontrol es muy divertido: permite ir muy rápido, hacer piruetas, en incluso subir un poco por las paredes.
El único problema es que la batería se acaba gastando. El síntoma será que, aunque lo encendamos, no responderá a los mandos.
Aquí veremos cómo cambiar la batería, e incluso hacerlo de forma que sea fácilmente reemplazable.
- Destornillador phillips de estrella pequeño.
- Soldador de electrónica, desoldadorestaño.
- Batería AA de Li-ion de 3.2 V.
- Portabaterías para una pila tipo AA.
- Cinta de doble cara.
Step 1: Abre El Compartimento De Circuito Y Batería Del Coche
Para acceder al lugar de la batería, hay que retirar los tres tornillos del compartimento.
Step 2: Extraer La Batería
Una vez hemos localizado la batería, anotamos cómo está colocada, especialmente la polaridad: terminales positivo y negativo. Entonces desoldamos los terminales.
Con un multímetro podemos comprobar la batería una vez desconectada, la mía tenía 2.1 V, lo que indicaba que ya estaba fuera de servicio.
Con el desoldador, o cinta para desoldar, limpiamos los terminales en la pequeña placa de la batería.
Step 3: Soldamos El Portabaterías
A continuación hacemos un pequeño agujero en la carcasa del coche entre el interruptor de encendido y la rueda. Así podremos introducir los cables del portabaterías.
Soldamos los cables del portabatería respetando la polaridad vista anteriormente.
Ahora ya podemos poner la batería según la polaridad, y hacer una primera prueba de funcionamiento ¡ojo que no hay nada cerrado y el coche puede salir corriendo!
Si la prueba va bien, podemos cerrar la carcasa, atornillar y poner unos trozos de cinta de doble cara para mantener el portabaterías en su sitio. Y colocamos el portabaterías.
Con esto, el coche está arreglado. ¡A disfrutar!
Se puede ir cargando la batería como siempre con el cable USB, o con un cargador especial para baterías Li-ion de 3.2 V.
