Introduction: Automatic Fish Tank Feeder // Alimentador Automatico Para Pescera
Introduccion
This is a daily timed, vibro-feeder for my turtles, easy and nice.
was think for feed my turtles when i am not in home
Este es un alimetador vibratorio Programado, diario para mis tortugas , fácil y bonito, bueno no tan bonito.
pensado en alimentar a mis tortugas cuando queden solas en casa, cuando salimos un par de días de vacaciones.
Step 1: Materials
Materials
For Control
1-3vdc Motor (preferably with unbalanced shaft "vibromotor")
1 Capacitor 1000uf
2-Resistors 1K ohm
1-Resistor 100 ohm
1-resistor 50 ohm
1-Led
1-transistor 2n3904
1-transistor 2n3906
wire
For the vibrator
Little plastic bottle
Cardboard
glue
duct tape
5vdc adaptor
**1 -daily or weekly Timer, i bought it on "Lider" is a franchise of Walmart for under Us$10
Para el Control
1-Motor de 3vdc (preferiblemnte con eje desbalanceado "vibrador")
1-Capacitor de 1000uf
2-Resistencia de 1K ohm
1-resistencias 100 ohm
1-resistencias 50 ohm
1-diodo led
1-transistor 2n3904
1-transistor 2n3906
Cable
Para el Alimentador
Pequeña Botella Plastica (yo utilice una botella de Endulzante)
Carton para la base
pegamento
Cinta Adhesiva
1-Adaptador 5VDC
**1-Temporizador semanal u horario**, lo compre en el Lider por $4000 cl pesos
For Control
1 Capacitor 1000uf
2-Resistors 1K ohm
1-Resistor 100 ohm
1-resistor 50 ohm
1-Led
1-transistor 2n3904
1-transistor 2n3906
wire
For the vibrator
Cardboard
glue
duct tape
5vdc adaptor
Para el Control
1-diodo led
1-transistor 2n3904
1-transistor 2n3906
Cable
Para el Alimentador
Carton para la base
pegamento
Cinta Adhesiva
1-Adaptador 5VDC
Step 2: The Plan
The Plan
Put the vibrator loaded on the fish tank, connected to the Timer, programed to turned on once a day,
when the timer turns on , the vibrator start during the capacitor time of charge (2 secs, aprox C*(R1+R2))
then it turns off ( the LED now discharge the capacitor )
Se coloca el vibrador sobre la pescera, cargado con alimento
y se conecta al Temporizador Semanal, que esta programado para encenderse al mediodia todos los dias
Cuando se enciende, el vibrador funciona durante el tiempo de carga del Capacitor (2 segundos C*(R1+R2))
y luego se apaga (el condensador se descarga a travez del LED)
Step 3: Putting Together the Electronics
Putting together the electronics
Is relatively simple just put all together according to the schema
When the timer turns on , the transistor go to saturation, until the capacitor charges, then
the base of the 2N3904 go to negative and everything turns off (aprox 2sec. of feeder)
Armado de la electronica
Es relativamente simple, cuando llega la alimentacion , los transistores estan en saturacion
y alimentan el motor, a medida que el capacitor se va cargando, la base del 2n3904 queda en
potencial negativo y el motor se apaga (aproximadamente 2 segundos)
Montar segun el plano
Step 4: The Vibrator
The vibrator
The bottle have two holes, one for feeder and one exit, the motor is on touch with the bottle to make it vibrate.
all the support is made in cardboard
Armando el vibrador
La botella tiene una boca de entrada para cargar y una de salida, el motor va montado en contacto directo
con la botella para producir la vibración.
el soporte esta construido en cartón
Armando el vibrador
Step 5: Vibrator Finish // Vibrador Completo
thanks all for read this. i was unable to upload the video so there is a crapy gif
Gracias por leer mi proyecto, no pude subir el video asi que como consuelo les dejo esta horrible gif
Adios
Adios
