Introduction: BICIGENERADOR 0:Carga Tu Teléfono Mientras Pedaleas
Esta vez se nos ocurrió hacer un cargador USB que funciona con la energía generada por un dínamo de bicicleta. Es nuestra versión mexicana del proyecto de Bicigenerador de Charly Labs de Chile.
Step 1: Material
Los materiales son los siguientes:
- 1 bicicleta
- 1 alternador o dínamo de bicicleta de 6v o 12v
Circuito:
- -1 puente rectificador -
- 1 condensador 1000uf 35v -
- 1 regulador de voltaje lm7805 -
- 1 disipador para el regulador de voltaje -
- 1 condensador de 10uf -
- 1 condensador de 0,1uf -
- 1 jack usb
Step 2: Construcción Del Circuito
La construcción del circuito de hace como en el esquema 1.
Es importante tener en claro que el rectificador tiene que estar de la misma manera que en el esquema, ya que tienen una pata de salida y una de entrada. La primeras 2 veces que lo armé, lo puse al revés, pero ya al final quedó bien.
La mejor manera de hacer el circuito es poniendo los componentes en el pcb y doblándo las patas de cada uno, finalmente checamos que quede con el esquema y pasamos a soldar y puentear el circuito.
Recuerden que el circuito tiene 2 cables que van al dínamo y un USB Hembra para conectarse.
Step 3: Conexión Al Dínamo
El cable positivo que alimenta al circuito va hacia la conexión de 12V de salida del dínamo y el polo/cable negativo se ajusta en algún tornillo de la bici o bien de la parte que fija el dínamo.
Recuerden ver el video por cualquier duda y estoy aquí para responder sus dudas o bien visiten www.regeneractiv.wordpress.com.
