Introduction: BLE Arduino Bluetooth - RedBearLab
En este Instructable te enseñaremos como poder usar y programar el Blend Micro de ReadBearLab, esta tarjeta no puede ser programada con el IDE más actual de Arduino, necesita el IDE de Arduino 1.0.5 para poder ser programada. Te proporcionamos todos los archivos para su instalación.
El materiales que necesitarás es:
Un cable USB- Micro USB
Un Blend Micro
Un celular con Android (versión 4.3 o mayor) o IOs (versión 7.0 o mayor).
Step 1: Instalar El IDE 1.0.5 De Arduino
Instalar el IDE 1.0.5 de Arduino, lo puedes encontrar en los archivos de este Instructable o bien descargarlo directamente de la página de Arduino en el área de descargas de versiones anteriores del IDE de Arduino.
Step 2: Agregar Blend Micro a Las Tarjetas Del IDE De Arduino
En este paso encontrarás para descargar cuatro carpetas “Blend-20140701, ble-sdk-arduino-0.9.0.beta, nRF8001-20140701 y RBL_Windows_Driver_Installer”. También puedes descargarlas de la página de RedBearLab en la página del Blend Micro, utilizaremos primero “Blend-20140701”.
Abre la carpeta:
Blend-20140701> Blend-20140701>Arduino
Dentro de Arduino encontraremos la carpeta “Hardware” copiamos esta y nos movemos:
Bibliotecas>Documentos>Arduino
Pegamos la carpeta “Hardware” después de esto si volvemos a abrir nuestro IDE será posible identificar la tarjeta Blend Micro, si todo salió bien, dentro de Herramientas Tarjeta. Cerrar el IDE.
Step 3: Remplazar El Archivo Main.cpp
Localizar el Archivo “Main.cpp”, donde se encuentra la carpeta de Arduino del paso anterior. Copiamos este archivo.
Ahora hay que localizar la carpeta donde está instalado el IDE de Arduino en el disco local de tu pc.
Equipo> Disco Local (C:)>Archivos de programa (x86)>Arduino>hardware>cores> arduino
Dentro de esa carpeta pegar el “Main.cpp” y remplazar con el nuevo.
Step 4: Instalar El Controlador De RedBearLab
Intalar el “RBL_Windows_Driver_Installer” este es el controlador para la tarjeta
Ejecutar e Instalar.
Step 5: Importar Las Bibliotecas Necesarias
Las librerías, solo hay que abrir el IDE de Arduino.
Dentro de Sketch>Importar Librería…>Add Library
Buscar las carpetas donde están las carpetas restantes que nos faltan por usar “ble-sdk-arduino-0.9.0.beta y nRF8001-20140701” abrir hasta encontrar las carpetas “BLE y RBL_nRF8001” respectivamente y cargarlas. Cerrar el IDE de Arduino. (Son necesarias ambas bibliotecas)
Step 6: Conectar La Tarjeta Blend Micro
Conectar el Blend Micro a la PC, se debe instalar automáticamente el controlador si todo está bien, de lo contrario volver al Paso 4.
Step 7: Abrir El IDE De Arduino
Abrir el IDE de Arduino, seleccionar la tarjeta y el puerto.
Step 8: Cargar El Primer Ejemplo
Abrir el ejemplo de “Blink” y cargarlo a la tarjeta. Si todo salio bien se debe de cargar sin ningún problema el programa y podrá observar el led L en la tarjeta prendiendo y apagando.
Step 9: Cargar El Segundo Ejemplo
Abrir el ejemplo de BLEController y cargarlo a la tarjeta.
Step 10: Instalar La App De RedBearLab
Instalar la App de RedBearLab “BLE Controller” de la “Play Store” de Google.
Iniciarla App y seleccionar BLE Controller.
Scan y debe aparecer el BlendMicro.
Seleccionar el BlendMicro y dejar terminar el proceso de carga.
Podremos observar los pines habilitados para cambiarlos a INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO, etc de estar correcto el proceso así como controlarlos.
