Introduction: BRAZO ROBÓTICO
Hola amigos, en el día de hoy les mostraré como crear un brazo robótico muy fácil. Si les gusto este proyecto que se realizo en el curso de FABRICACION DIGITAL DE LA UNIVERSISDAD SAN MARTIN DE PORRES DEL PRIMER CICLO, pueden darle un Me gusta y dejarme un comentario para ver mis errores o en donde debo mejorar.
Step 1: MATERIALES
- CPU, MONITOS, TECLADO, MAUSE (COMPUTADORA)
- INTERNET
- FUSIÓN 360
- ULTIMAKER CURA
Step 2: TENER EN CUENTA
Para realizar el proyecto tenemos que tener en cuenta:
- iniciamos el software Fusión 360
- Creamos un nuevo proyecto y le ponemos un nombre general
- Creamos una carpeta con nombre UNIDAD 1
- Diseñar las caras correspondientes
- MODELO_BASE_1
- ANILLO
- BRAZO
DEJO ALGUNAS IMAGENES DE REFERENCIA Y PASAMOS AL PASO NUMERO 3
Step 3: USO DE HERRAMIENTAS
Para comenzar debemos ubicarnos en la parte superior de la barra de herramientas, donde buscaremos la herramienta de Crear Boceto (Créate Sketch), esta herramienta nos ayudara a crear el diseño Después debemos seleccionarla la región en que queremos crear,
adjunto imágenes de las herramientas utilizadas
Step 4: MODELO_BASE_1
UNA VEZ DIMENCIONADO
- CON LA HERRAMIENTA REVOLUCION LE DAMOS UNA VUEKTA DE 360 GRADOS
- Y CON LA HERRAMIENTA EMPALME LE DAMOS LA FORMA REDONEADA QUE TIENE LAS ESQUINAS (20mm, 5mm, 10mm, 10mm, 5mm)
- LE DAMOS UN ASPECTO
- LE DEMOS UN DIAMETRO DE 20 mm PARA EL HUECO PEQUEÑO
- PARA EL HUECO GRANDE UN DIAMETRO DE 110 mm Y UNA ALTURA DE 110mm
Step 5: ANILLO
CON LA HERRAMIENTA EXTRUDE
BOSQUEJAMOS UN CIRCULO DE 140mm DE DIAMETRO Y UN CIRCULO PEQUEÑO DE 23 mm DE DIAMETRO
TERMINAMOS BOCETO
LE DAMOS UN EXTRUDE DE 15 mm
AGREGAMOS ASPECTO
Step 6: BRAZO
BOSQUEJAMOS CON LA HERRAMIENTA SPLINE
UTILIZAMOS LA HERRAMIENTA TUBERIA
Step 7: PERSONALIZADO
PARA EL PERSONALIZADO
PONEMOS EN CONSTRUIR PLANO DE DESFACE
ELEGIMOS LA CARA QUE SE NECESITA
INSERTAMOS UN TEXTO
Step 8: ULTIMAKER CURA
ABRIMOS EL SOFWARE ULTIMAKER CURA
AGREGAMOS UNA IMPRESORA (creatily 3D - creatily ender-3)
CONFIGURAMOS LOS PARAMETROS EN LA IMAGEN 3 SE VISUALIZA LOS PARAMETROS
EL ARCHIVO QUE SE INGREAE AL ULTIMAKER CURA ES (STL)
EL ARCHIVO QUE SALE DEL ULTIMAKER CURA ES (G-CODE)
Step 9: GUARDAR LAS PIEZAS EN (STL)
CLICK EN LA PESTAÑA ARCHIVO Y SELECCIONAMO IMPRECIÓN 3D
PARA CADA UNA DE LAS PIEZAS
GUARDAMOS EN UNA CARPETA PARA INSERTARLO AL ULTIMAKER CURA
Step 10: ULTIMAKER CURA-IMPRECIÓN
INSERTAMOS LOS ARCHIVOS QUE GUARDAMOS EN EZTENCIONES DE (STL)
LE DAMOS EN SLICE
PONEMOS EN PREVIEW PARA SABER EL TIEMPO QUE TARDARA EN IMPRIMIRCE
