Introduction: Bajar De 5v a 3.3v (Divisor De Voltaje)
Muchas veces, cuando trabajamos con Arduinos, nos encontramos en la situación de tener que usar algún sensor que en lugar de 5v utilizar 3.3v. Una manera sencilla y efectiva de bajar la tensión o voltaje, es utilizando lo que se llama un divisor de voltaje. En este instructable muestro como hacerlo
Acá ocupamos un Arduino, pero en realidad sirve para cualquier fuente de 5v
Step 1: Materiales
Ocupamos:
- Arduino y Breadboard. Aunque el Arduino no se ocupa, acá usamos uno para la funete de 5V, pero puede ser cualquier fuente de 5V
- Cables jumper
- 3 x resistencias de 10k Ohmn
Step 2: Divisor De Voltaje
Un divisor de voltaje, es un circuito lineal donde el voltaje de salida del circuito es una fracción del circuito de entrada. El muy fácil de construir uno utilizando resistencias.
En la foto se muestra el circuito. Como ven, son dos resistencias una después de otra. Por un lado se conecta la corriente de entrada Vin, y por el otro la tierra GND. Justo en el medio de las dos resistencias se conecta un cable, y de allí el voltaje de salida es una fracción que viene dada por la formula que ven en la foto que sigue.
Asi por ejemplo, si tengo un voltaje de 5v de entrada, y una resistencia R1=10k Ohmn y un R2=5k Ohmn, entonces usando la fórmula, obtendría on voltaje de 1.666... de salida (usen la fórmula y verán).
En el internet hay varios calculadores de esta formula como este.
Step 3: Bajar De 5v a 3.3v
Ahora si lo que ocupamos. Vean que 3.3 corresponde a 2/3 de 5 voltios. Entonces, con el divisor de voltaje, lo que ocupamos es buscar una combinación de resistencias que nos den esa fracción.
Lo más sencillo es utilizar 3 resistencias de 10K Ohmn (que son muy comunes en kits de Arduino). Como se muestra en la foto, nuestro circuito se hace colocando en serie (uno después de otro) las tres resistencias. En la siguiente foto se muestran los cálculos para ver si nos sirve. Noten como, cuando se colocan las resistencias en serie, simplemente se suman.
Step 4: Conexiones
Ahora si, a conectar.
- No conectar el USB del Arduino todavía, para seguridad
- Conectar los cables a 5v y GND del Arduino. Como se muestra en la foto utilizo cable rojo para 5V y negro para GND.
- Conectar las resistencias en serie.
- Conectar de 5V de Arduino a un extremo de la serie de resistencias (ver foto)
- Conectar el otro extremo de la serie de resistencias a GND del Arduino
- Conectar un cable en medio de la primera y segunda resistencia (ver foto)
- Por último conectar un segundo cable en el extremo de GND (foto)
- Conectar el USB del Arduino y listo.
La conexión se debería ver como en la última foto.
Step 5: Funcionando
Como se ve en la foto, al medir con el multímetro, obtenemos un voltaje de 3.3v.
Con ese circuito simple se puede construir un cable especial para poder hacer las conexiones fácilmente. Arduino tiene una salida de 3.3v, sin embargo hay otras placas que no lo tienen, o si se tiene una fuente de poder de 5v y hay que alimentar una placa de 3.3v.
En este link hay una serie de estrategias interesantes para reducir el voltaje que pueden ser útiles
CUIDADO: Funciona bien, pero puede tener efecto importante en el resto del circuito. Es decir si la carga que ocupa el sensor de 3.3v es muy alta, y excede lo que el resistor 1 puede manejar, se va a sobrecalentar.
