Introduction: Balsa Plane
Hier kan je de blauwdruk zien die ik van mijn vliegtuig gemaakt heb. Alle afmetingen staan erbij. De latjes balsa die ik gebruikt heb, hadden een dikte van 5 cm. Alle afmetingen aan de linkerkant zijn hetzelfde voor de rechterkant. Moest je het niet goed kunnen lezen de foto zit ook nog eens in de zip map.
Parts list:
1. latjes balsa van 5mm dikte
2. groene spanstof
3. propeller
4. superlijm (industrieel)
5. balsa plankjes (2 of 3 mm dikte)
6. koperen buisjes
7. rekkers
Step 1: Ribben En Stroomlijning
Hier zijn de afmetingen en het aantal druppelvormige ribben die nodig zijn: 2 x 12,3cm ; 2 x 17,2cm ; 2 x 17,5cm ; 2 x 18,3cm ; 2 x 23,3cm ; 2 x 31cm ; 1x 35 cm. Opmerking: zorg er wel zeker voor dat alle afrondingen van deze ribben gelijk zijn! De vleugeltjes op de zijkant hebben een hoogte van 5cm en lengte van 8cm (en ze zijn uit een plankje balsa van 5 mm dik gesneden).
Step 2: Overspanning
Voor de overspanning kun je een trekstof gebruiken, die makkelijk te vinden is in een modelbouw winkel.
Eerst de onderkant mooi vlak overspannen, als lijm raad ik superlijm (industriële superlijm) aan. Wel oppassen want wanneer balsa al eens gelijmd geweest is, duurt het soms wel 10 tot 20 min voor de superlijm hard wordt.
Daarna gewoon alles overspannen, maar opletten voor de voorkant en de vleugeltjes, deze moeten apart overspannen worden.
Step 3: Aandrijving
Je kan vele aandrijvingen gebruiken, maar ik heb een rekker aandrijving gebruikt met koperen buisjes als as en behuizing. Zoals te zien is op deze foto.
Step 4: Afwerking
Zo zou de vlieger er na assemblage moeten uitzien.
