Introduction: Balsa Wood Biplane
Dit is een handleiding om een tweedekker vliegtuig te maken.
Als alles vlot verloopt is dit het eindresultaat.
Benodigdheden:
- Balsa:
* 10 x platen van 2 mm op 10 en 100 mm lang;
* 2 x platen van 1 mm
* 2 x balkjes van 3mm x 3mm
- Lijm:
* Lijmpistool
* Houtlijm (sneldrogend)
- Ijzerdraad
- hol metalen staafje 6mm (= diameter)
- vol metalen staafje 5mm (= diameter)
- Lood
- Rekkers
- Snijmesje van Stanley (zoals op de foto)
- Propeller
- Parel
- Tang
- Extra (hoeft niet):
* spuitbussen (om vlieger een kleur te geven): primer + kleur naar keuze
Step 1: Uitsnijden
Eerst moeten alle elementen uitgesneden worden uit het balsa hout. De meeste zijn aanwezig in de 2 pagina's, die als foto bijgevoegd zijn.
Dit zijn de instructies voor de vleugels:
- bij deze platen snijden we 15 cm van de plaat. ( 2 x 2mm en 2 x 1mm )
- dit doen we ook bij de 2 stokjes van 3 x3 mm
Instructies voor de tippen (van de vleugels):
- De volgende stappen moeten 4 keer uitgevoerd worden:
- 7 en 5 cm in de lengte afmeten. De 7 cm is het midden en 5 de randen.
Dan teken je een boog van de 7 cm naar de 5 cm langs links en rechts.
Extra plaatje (onder vleugelopzetstuk, om vast te maken met body):
- snij nu nog een plaatje uit van ongeveer 14 cm lang en 8 mm breed.
Step 2: Vleugels Krommen
Nu de vleugels uitgesneden zijn, moeten ze geplooid worden.
Er zit een kromming in zodat de lucht eronder kan wanneer ze vliegen.
De volgende stappen voer je uit met alle vleugelplaten en ook met de tippen:
- Vleugels nat maken ( laat het water er maar goed over stromen, het kan geen kwaad)
- Hang ze nu vast (met rekkers) rond een grote paal (zodat ze niet te krom zijn)
- Laat de vleugels drogen.
Na deze stappen staat alles lichtjes krom.
Step 3: Verlijmen
Bij de foto's zie je telkens welke delen je op elkaar moet lijmen.
De andere stukken (zoals de stukken staart) die hetzelfde zijn, mag je ook op elkaar lijmen. Die mag je dan loodrecht op elkaar lijmen, zoals op de foto te zien is.
De vleugels verlijmen (zoals je op de foto ziet):
- Het stokje 3 mm en de 2mm plaat aan elkaar lijmen
- verstevigen met lijmpistool in de hoek
- de 1 mm plaat erop lijmen
- Lijm nu nog de tip aan het uiteinde van elke kant. Zet deze onder een lichte hoek, en vul op met warme lijm
Nadat je alle stukken aan elkaar gelijmd hebt, schuur je de oneffenheden weg.
Tips:
- gebruik sneldrogende houtlijm
- druk de stukken goed op elkaar (als je een bankklem gebruikt, leg dan een stuk hout tussen de stukken en de bankklem)
Step 4: Propeller Bevestigen
Hier hebben we de staafjes, propeller, parel, tang en lijmpistool nodig.
- Hol staafje afzagen op 3 cm
- vol staafje afzagen op 8 cm
- ene uiteinde van staafje plooien tot een haakje (om rekker aan te hangen)
- hol staafje met lijm in voorziene gaatje van body steken
- parel in propeller lijmen
- vol staafje door body (met hol staafje), parel en propeller steken
- staafje voorbij de propeller omdraaien in een hoek van 90°
- Vul dat stuk waar de propeller tegen het staafje zit op met lijm van lijmpistool.
Zo zit de propeller vast op de body.
Step 5: Vleugels Bevestigen Aan Vleugelopzetstuk
Om de vleugels te bevestigen schuiven we eerst het vleugelopzetstuk over de body. (dit kan langs de kant waar de staart op komt).
Als je de vleugel op het opzetstuk wil lijmen, moet je opletten dat dat in het midden van de vleugels gebeurd.
- met houtlijm bovenste vleugel op middenstuk plaatsen
- wachten en licht aandrukken
- verstevigen met warme lijm (van lijmpistool)
- bovenstaande stappen herhalen bij de onderste vleugel
Nu moeten de stokken er nog tussen ter versteviging. Daarvoor maak je 4 stokjes van ongeveer 9 cm lang. Deze bevestig je telkens op gelijke afstand met lijm van het lijmpistool met een goede stevige rand errond.
Step 6: Lijm De Staart Op De Body, Geef Hem Een Kleurtje, Span De Rekker En Vliegen Maar
Hier enkele laatste stappen om een goede vlieger te maken.
- lijm een haakje op het uiteinde van de body om de rekker aan te bevestigen (zoals op de foto)
- Nu de vleugels geplaatst zijn is het mogelijk om de staart op het uiteinde te plakken. Zorg dat hij recht en stevig staat door lijm tussen de body en de staart te doen.
- Als extra touch kan je de vlieger spuiten in kleur. Het best eerst met een primer, dan de tippen of andere delen naar keuze in een kleurtje.
- Maak ook 2 kleine rekkertjes om het vleugelopzetstuk vast te houden aan de body.
- Om het evenwicht goed te leggen, moet de vlieger verzwaard worden met lood. (het zwaartepunt van de dubbeldekker ligt op 1/4 van de vleugels)
- Als laatste stappen span je rekkers op tussen de haakjes en draai je hem op naar de juiste kant. (als je de vlieger vast hebt met de propeller links, draai je hem naar je toe. (je kan 2 keer 3 'keukenrekkers' aan elkaar hangen en deze opspannen)
Nu kan je hem van op hoogte in een rechte lijn gooien. Je laat best eerst de propeller een secondje draaien en dan zal hij mooi in de lucht gaan.
VEEL PLEZIER!!
Groetjes,
Céline Himschoot
