Introduction: Banco De Madera - Pequeño
Buenas , mi nombre es Josué y hoy te mostrare como hacer el diseño de un banco de madera
El objetivo de este proyecto es realizar objetos de carpintería y demás.
Materiales
1.Para los planos :
  • Autodesk: Fusion 360
  • Hoja de papel
  • Lápiz
  • Instrumentos de medida
2.Para la banca :
  • Madera
  • Cortadora laser
  • RDWorksV8
Step 1: Realizar Los Planos - Pata Lateral
En este paso usaremos nuestra hoja y lápiz , o el programa Autodesk: Fusion 360 para realizar nuestros planos.
En este caso yo hice el siguiente plano para la parte lateral de la pata.
Las medidas son 50 cm de alto , 60 de ancho y los bordes superiores tienen 3 cm de radio.
Step 2: Realizar Los Planos - Pata Lateral - Parte Superior
Debemos realizar los planos de la parte superior de la cara lateral ya que así podremos fijar la parte superior del banco con las patas
En este caso las medidas de la parte superior de la pata lateral son :
  • Largo : 2cm
  • Ancho : 11 cm
Step 3: Realizar Los Planos - Parte Superior
En este caso realizaremos los planos de la parte superior del banco , este sera le lugar donde el usuario podrá sentarse y reposar.
Para ello seguiremos el siguiente plano.
Esta parte presenta cuatro zonas huecas que servirán para unir las patas.
Las medidas de las zonas huecas son :
  • Largo : 2 cm
  • Ancho : 11 cm
Step 4: Extruir - Parte Superior
En este caso nosotros buscamos ver la previsualización de las piezas ya que así podremos corroborar si las medidas que tiene el proyecto son las adecuadas.
Esta es una previsualización de la parte superior del banco , para extruirla tendremos que usar la herramienta extruir del programa Autodesk : Fusion 360.
El valor de la previsualización sera
  • Grosor : 9 cm
Step 5: Extruir - Patas - Parte Lateral
Esta es una previsualización de las patas del banco , para extruirla tendremos que usar la herramienta extruir del programa Autodesk : Fusion 360.
  • Grosor : 9 cm
Step 6: Ensamblar Las Partes
En este caso ensamblaremos las partes para así tener una previsualización del trabajo funcionando , así veremos si las partes encajan y tienen una medida adecuada para llevarlo a la realidad.
Step 7: Selección De Parametros
Una vez seleccionada la imagen tendremos que configurar los parámetros de la cortadora laser.
Lo que haremos sera desactivar la casilla del laser 2 ya que solo tenemos un laser y reducir la velocidad de corte a 50m/s para manejar un corte controlado.
Step 8: Usar La Cortadora Laser
Para comenzar el corte , deberás darle a la opción comienzo una vez lo hagas el programa se vinculara con la cortadora laser y así se iniciara el proceso de corte.
La segunda imagen es una simulación. Realizar esto con todas las partes del proyecto. ¡LISTO! ya tienen su banco!
