Introduction: Banco De Madera
A veces nos hace falta un asiento en nuestra casa o trabajo y podemos realizarlo de una manera muy práctica. Necesitaremos lo siguiente.
Materiales:
- Aglomerado, triplay o algún tipo de madera.
- Cinta adhesiva
- Tachuelas
- Pijas
- Papel Craft
Herramientas:
- Plumón
- Sierra
- Taladro
- Tijeras
- Broca
- Atornillador
- Escuadra
Step 1: Patrón
Comenzaremos pegando un pedazo de papel Craft a nuestra superficie donde trabajaremos.
Para el boceto del banco: trazamos una linea de 50 cm para la altura, otra de 30 cm para la superficie y una más de 40 cm para la parte inferior(las dos últimas deben quedar centradas a la vertical) cuando ya las tenemos las unimos extremo con extremo.
Trazaremos una marca en el trazo vertical de 20 cm de arriba hacia abajo. Y otras dos de 10 cm en ambos lados en el trazo inferior. Uniremos estas marcas y nos quedará un triángulo isósceles. Sobre los espacios del lado izquierdo y derecho dibujamos una curvatura. El trazo completo está en la sexta foto.
Step 2: Recortar Patrón
Recortamos el boceto. Para que nos quede simétrico lo podemos doblar un poco a la mitad y recortar lo que sobre.
Step 3: Colocar Y Marcar Patrón
Ponemos la tabla en nuestro lugar de trabajo y sobre ella pegamos temporalmente el boceto (podemos hacerlo con tachuelas). Procederemos trazando el contorno del boceto sobre la tabla. Necesitaremos trazar dos veces.
Necesitaremos medir el grosor de la tabla, en este caso mide 1.2cm.
Step 4: Marcar Intersección
La idea es embonar una cara del banco sobre la otra y para esto dibujaremos una franja de 10 cm de largo por 1.2 cm (depende del ancho de tu tabla). La primer franja la dibujaremos en el centro partiendo de la punta del triángulo hacia arriba, la otra será de nuevo centrada pero partiendo de la superficie a donde inicia la franja de la otra cara.
Step 5: Corte
Con ayuda de la sierra cortamos las franjas dibujadas anteriormente y seguiremos cortando pero ahora por los trazos que ya tenemos macados. Cuando obtengamos las dos caras del banco las ensamblaremos siguiendo la lógica de insertar una sobre la otra de manera que nos quedará la vista de arriba como una cruz.
Step 6: Corte De Asiento Y Ajuste
Para la parte superior trazaremos un cuadrado de 45 cm de la tabla que nos sobró. Lo cortamos y ponemos sobre la base.
Ahora perforamos con la ayuda de una broca (dependiendo del ancho de tu tabla) procurando que queden los agujeros exactamente sobre cada uno de los lados de la base y seguido de esto colocamos las pijas.
Con esto, nuestro banco ya no se mueve.
