Introduction: Bandejas Ordenadas Y a Mano (Trays Ordered and by Hand)
Cuantas veces les pasó de tener las bandejas y fuentes dentro del horno, y deber sacarlas para prenderlo, pero no saber donde ponerlas? sobre todo si la cocina es chica.
Como hace poco construí un cubre-Cocina-Bandeja ( https://www.instructables.com/Cubre-Cocina-Bandeja... decidí hacer un soporte en madera, para colocar junto a la cocina, con la misma característica, pedazos de madera de rezago, combinando colores.
Desde el principio, sabía que por el espacio, este soporte no podría alcanzar para todas las bandejas, es por eso que ahora armé e instalé este soporte, pero en una segunda instancia construiré dos soportes para bandejas circulares.
Comencemos con este, y como siempre digo, no soy carpintero por eso, si yo puedo, ustedes seguro lo hacen mejor.
How many times did you have the trays and dishes in the oven, and have to remove them to turn it on, but not know where to put them? especially if the kitchen is small.
Since I recently built a Kitchen-Tray-Cover (https: //www.instructables.com/Kit-Tray- Cover ... I decided to make a wooden support, to place next to the kitchen, with the same characteristic, pieces of lag wood, combining colors.
From the beginning, I knew that due to space, this support could not reach for all trays, that is why now I assembled and installed this support, but in a second instance I will build two supports for circular trays.
Let's start with this one, and as I always say, I'm not a carpenter so, if I can, you sure do better.
- Madera
- Tornillos
- Soporte metálico
- Tarugos
- Wood
- Bolts
- Metallic support
- Dowels
Step 1: Seleccionando, Pegando, Lijando (Selecting, Gluing, Sanding)
Buscando entre los retazos, encontré varias piezas que me servirían para este propósito, pero acá haré una aclaración: Medidas. Las medidas para este soporte, serán las que ustedes necesiten, es decir, midan la bandeja más larga y usen esa medida como largo mínimo, con respecto al ancho, será necesario apilar las bandejas que se deseen colocar y ese será el ancho que deberán obtener.
Consejo, si la cantidad de bandejas es mucha, les recomiendo dividir las mismas en varios soportes, no solo por un tema de peso, sino por un tema de prolijidad y prácticidad. Si tienen muchas bandejas y la que necesitan está detrás de 25 bandejas, además de no verla, seguramente les será complicado sacarla, en cambio si tienen distribuidas las bandejas en varios soportes, no solamente será más práctico y accesible sino que será más vistoso.
Con lo mencionado anteriormente, Comencemos!!
Las piezas de madera pueden ser de distinto tamaño de largo, pero debe ser del mismo ancho. Con respecto a los colores, dependerá si se combinan distintos tipos de madera, pero en caso de querer algo más uniforme, tratar de usar un solo tipo de madera. Una opción es si se quieren distintos colores de madera, pero solo se tiene un tipo de madera, previamente se pueden teñir las piezas con lacas de color, pero hay que tener cuidado de no teñir los cantos, puesto que se deberán encolar y deben estar libres de todo tipo de aceites y grasas.
Todas estas piezas formarán el frente del soporte de bandejas, en cambio para la base, hay dos opciones: o una tira entera del largo del porta bandejas, o confeccionar una tira con pedazos como el frente.
Con todo presentado y verificado que todo ajusta perfectamente, comenzaremos a pegar las piezas del frente entre sí (y las de la base, entre sí, si también serán en pedazos).
Con todo seco, hay que cepillar y lijar ambos frentes, (una aclaración: si se ha laqueado con color algunas piezas, se deberá lijar y cepillar las piezas de forma independiente.)
Con todo lijado, hay que unir la base y la frentera, como dice el youtuber Luis Lovon de MaderaFina.com, controlando que quedan en un ángulo de 90 grados.
Looking among the scraps, I found several pieces that would serve me for this purpose, but here I will make a clarification: Measurements. The measurements for this support will be those that you need, that is, measure the longest tray and use that measurement as a minimum length, with respect to the width, it will be necessary to stack the trays that you want to place and that will be the width that you must obtain .
Advice, if the number of trays is large, I recommend dividing them into several supports, not only for a matter of weight, but for a matter of neatness and practicality. If you have many trays and the one you need is behind 25 trays, in addition to not seeing it, it will surely be difficult for you to remove it, on the other hand if you have the trays distributed on several supports, it will not only be more practical and accessible but it will also be more attractive.
With the aforementioned, let's get started !!
The pieces of wood can be different sizes in length, but must be the same width. Regarding the colors, it will depend if different types of wood are combined, but if you want something more uniform, try to use only one type of wood. One option is if you want different colors of wood, but you only have one type of wood, you can previously stain the pieces with colored lacquers, but be careful not to stain the edges, since they must be glued and must be free of all kinds of oils and fats.
All these pieces will form the front of the tray support, on the other hand, for the base, there are two options: either an entire strip of the length of the tray holder, or make a strip with pieces as the front.
With everything presented and verified that everything fits perfectly, we will begin to glue the front pieces together (and the base pieces together, if they will also be in pieces).
With everything dry, you have to brush and sand both fronts, (a clarification: if some pieces have been lacquered with color, the pieces must be sanded and brushed independently.)
With everything sanded, you have to join the base and the front, as youtuber Luis Lovon from MaderaFina.com says, checking that they are at a 90 degree angle.
Step 2: Rellenando Y Volviendo a Lijar (Filling and Re-sanding)
Justo antes de pegar la frentera y la base, hay que verificar primero si no es necesario rellenar huecos, uniones y defectos. Para ello, preparar cola con aserrín (el mismo que juntamos del proceso de lijado previo) y aplicar con una espátula de madera.
Si no tienen una, es muy fácil hacer una con un pedazo de madera, se le corta en chanfle una de las puntas, y luego se lija hasta lograr un filo en dicha punta.
Ir aplicando la preparación en cada hendija, con fuerza y hundiendo con la espátula en cada hendija empujando la preparación lo más adentro posible. Cuando ya no entre más, repasar bien sobre la superficie para lograr que quede al ras de la madera. Habrá que esperar a que seque bien.
Con todo seco, lijar bien nuevamente. El proceso de lijado, desde el principio, comienza con un grano grueso, pero hay que ir bajando el grano en cada lijada. Luego de unir la frentera con la base, y quede seca la unión, seguir lijando, para unir ambas piezas.
Al finalizar con la lija, se puede comenzar a laquear, para ello utilizar laca Marina, ya que en la cocina, siempre existe más humedad que en el resto de la casa, salvo en el baño. Además, la ubicación cerca de la cocina, la expone a diferencias de temperatura que trabajará junto a los vapores.
Les recomiendo, luego del laqueado, hacer un lijado suave, limpiar y volver a laquear. Se puede repetir el proceso cuantas veces crean necesario, pero en cada lijado utilizar una lija de grano cada vez más fino. Este proceso irá cerrando el poro, impidiendo que la humedad penetre.
Just before gluing the forehead and base, check first if it is not necessary to fill gaps, seams and defects. To do this, prepare glue with sawdust (the same that we put together from the previous sanding process) and apply with a wooden spatula.
If you do not have one, it is very easy to make one with a piece of wood, one of the ends is chamfered, and then sanded to a sharp edge at that point.
Go applying the preparation in each crevice, with force and sinking with the spatula in each crevice pushing the preparation as far as possible. When it no longer enters, go over the surface well to achieve that it is flush with the wood. We will have to wait for it to dry well.
With everything dry, sand well again. The sanding process, from the beginning, starts with a coarse grain, but you have to lower the grain with each sanding. After joining the forehead with the base, and the joint is dry, continue sanding, to join both pieces.
At the end of the sandpaper, you can start to lacquer, for this use Marine lacquer, since in the kitchen, there is always more humidity than in the rest of the house, except in the bathroom. Also, the location near the kitchen exposes it to temperature differences that will work alongside the vapors.
I recommend, after lacquering, do a soft sanding, clean and re-lacquer. The process can be repeated as many times as necessary, but for each sanding use an increasingly fine grit sandpaper. This process will close the pore, preventing moisture from penetrating.
Step 3: Instalándolo (Installing It)
Si bien, la instalación dependerá del lugar, un par de esquineros de metal podrán soportar el peso de las bandejas además de la misma estructura.
Claramente debe quedar oculta por la misma estructura y si como en mi caso tienen azulejos, querrán evitar partirlos, para ello pueden agujerear en la esquina que uno los mismos, de esta forma, al contrario de lo habitual, primero se instalarán los soportes y posteriormente se trasladará la medida a la estructura.
Para ello me valgo de la regla KBW Line Master, que tiene un artilugio para trasladar dichas medidas. Aquí, es importante marcar bien donde se pondrán los tornillos de fijación, ya que posiblemente no puedan ver donde los están colocando, por el ángulo y los obstáculos circundantes, por eso practicar unos orificios donde entren fácilmente los tornillos previamente es importante.
Finalmente, colocamos la pieza en su lugar, y la fijamos con los tornillos correspondientes. Es importante tener en cuenta que si los esquineros tienen alguna muesca, esta podría obstruir la ubicación final; para ello se puede calar dichas muescas en la madera.
Although the installation will depend on the place, a pair of metal corner pieces will be able to support the weight of the trays in addition to the structure itself.
Clearly it must be hidden by the same structure and if, as in my case, they have tiles, they will want to avoid breaking them, for this they can drill holes in the corner that one of them, in this way, contrary to usual, the supports will be installed first and later the measurement will be transferred to the structure.
For this I use the KBW Line Master rule, which has a device to transfer these measures. Here, it is important to mark well where the fixing screws will be put, since they may not be able to see where they are being placed, due to the angle and the surrounding obstacles, so making some holes where the screws can easily enter previously is important.
Finally, we put the piece in its place, and fix it with the corresponding screws. It is important to note that if the corner posts are notched, it could obstruct the final location; For this, said notches can be pierced in the wood.
Step 4: Ya No Hay Más Excusas...(There Are No More Excuses ...)
Bien, a esta altura, no quedan más excusas para no tener ordenada la cocina y con las fuentes y asaderas a mano. Claro que si tienen muchas, esto no alcanzará, es por eso que ya estoy midiendo para hacer una segunda versión, para colocar fuentes y bandejas redondas específicamente, si bien en esta versión se puede albergar fuentes redondas, una variante no viene mal, además, como mencioné...no me alcanzó.
Bien, ya no puedo estirarlo más, los debo dejar, pues tengo fuentes que ordenar.
Well, at this point, there are no more excuses for not having the kitchen tidy and with the dishes and roasters at hand. Of course, if they have many, this will not be enough, that is why I am already measuring to make a second version, to specifically place sources and round trays, although in this version round sources can be accommodated, a variant does not hurt, in addition, like I mentioned ... it didn't reach me.
Well, I can not stretch it any more, I must leave them, because I have sources to order.
