Introduction: Bart & Makey Makey - Pascaline (Pascalina)
Creazione di una macchina per il calcolo (addizione e sottrazione) con cartoncino.
Creation of calculating machines (addition and subtraction) with cardboard.
Cartoncino, puntine da disegno, bastoncini da gelato, foglio di alluminio, fermacampioni.
Cardboard, drawing pins, ice cream sticks, aluminum foil, paper clips.
Step 1: Gear Creation (ingranaggio)
Per creare gli ingranaggi puoi utilizzare un programma di grafica a scelta, in questo caso ho usato Inkscape.
In alternativa puoi costruirli online da qui o scaricare il file allegato.
To create the gears you can use a graphics program of your choice, in this case I used Inkscape.
Alternatively you can build them online from here or download the attached file.
Step 2: Script & Scratch
Ecco il mio progetto con Scratch!
Puoi creare il tuo progetto di calcolo con Scratch come in questo caso in cui è conteggiata l'eta di Bart rispetto alla tua.
Puoi fare esercitare gli studenti contemporaneamente anche con la macchina in cartoncino e verificare il risultato sullo schermo.
You can create your calculation project with Scratch as in this case where Bart's age is counted compared to yours. You can exercise students simultaneously with the cardboard machine and check the result on the screen.
Step 3: Further Instructions
Per l'utilizzo devi muovere le ruote numerate in senso orario leggendo i numeri che scorrono indicati dalla freccia in basso.
Per rappresentare un numero partendo da 000 basta muovere la ruota in senso orario facendogli fare gli scatti del numero richiesto per la somma e procedere in senso antiorario per la sottrazione. Se il numero è di due o più cifre bisogna comporre il numero scomponendolo in centinaia, decine, unità e rappresentarle sulle rispettive ruote che devono essere un po' sollevate una rispetto all'altra con un cartoncino posto sotto ognuna. Si può fare anche livisione come sottrazione ripetuta (divisione euclidea con significato di resto).
To use it, you need to move the numbered wheels clockwise by reading the scrolling numbers indicated by the arrow below.
To represent a number starting from 000 just move the wheel clockwise making it click the required number for the sum and proceed counterclockwise for the subtraction. If the number is two or more digits, you must dial the number by dividing it into hundreds, tens, units and represent them on the respective wheels which must be raised a little with respect to each other with a cardboard placed under each one. You can also do balancing as repeated subtraction (Euclidean division with meaning of remainder).
Step 4: Job Verify (verifica)
Disponi sul tavolo tutto quello che è stato creato in precedenza e verifica che Makey Makey esegua gli script, poi, manualmente aziona la macchina in cartoncino e controlla la corrispondenza dei numeri a video.
Place everything previously created on the table and check that Makey Makey executes the scripts, then manually operate the cardboard machine and check the correspondence of the numbers on the screen.
Step 5: Final Step: How Does It Work (funzionamento)
Guarda il video esplicativo e metti un like ;-)
