Introduction: Bathroom Water Pump
El agua puede resultar una fuente de energía natural. Lo hemos visto en las hidroeléctricas, donde el agua con su presión genera un movimiento y por lo tanto energía. Lo que no hemos pensado es que podríamos crear una pequeña hidroeléctrica en nuestras casas, específicamente en nuestro baño. La presión que proviene de la red nos podría otorgar la fuerza necesaria para mover o darle energía a un segundo objeto.
Este invento nace de la motivación por reciclar el agua que usamos día a día cuando nos lavamos los dientes, cuando nos afeitamos o lavamos la cara.
Entonces, la idea es usar la potencia otorgada por la red, hay muchas cosas que podrían cobrar vida con esta fuerza, en mi caso elegí utilizarlo para reutilizar el agua del lavamanos e impulsarla hacia el WC para así optimizar este recurso.
El mecanismo imita el sistema de las turbinas tipo Pelton, aquí unos videos explicativo:
- https://www.youtube.com/watch?v=7jEcco6zgBM&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=EwGnyAd-c38&feature=youtu.be
En base a las turbinas mostradas en los videos anteriores se hacen dos compartimentos usando la misma lógica. Se les va a llamar Bomba A y Bomba B. Ambas tienen compartimentos independientes, pero están unidas por un mismo eje, por lo tanto, si una se mueve, la otra también.
Step 1: Archivos
Step 2: Materiales Y Herramientas
Materiales
- Placa acrílico 4mm 50x50
- Tubo sanitario 110 mm
- 2 bujes de goma 8mm diámetro interior
- Vara acero inoxidable 8mm diámetro, 14 cm largo
- 1 mt. de manguera transparente 8mm diámetro interior
- Filamento PLA o ABS
- Impresiones 3d (Hélices A y B)
- La gotita
- Poxipol
- Silicona caliente
- Huincha aisladora
- Recipiente de plástico 5 Lts.
- Conector manguera entrada para flexible de 1/2¨
- Conector manguera salida para flexible de 1/2¨
Herramientas
Para cortar y perforar el PVC
- Sierra circular para dimensionar los compartimentos
- Taladro + broca 8 mm (para PVC)
- Lija fina para mejor adherencia del pegamento
Para impresiones 3D*
- Makerbot
Para piezas acrílico*
- Cortadora láser
*LOS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN DEBAJO DE LA PUBLICACIÓN
Step 3: Cómo Armar
Materiales
a. Imprimir las Hélices en PLA o ABS según elección
b. Cortar en Laser las piezas circulares de acrílico de 4mm
c. Recolectar todas las herramientas y materiales de la lista.
d. Armado de las bombas:
- Cortar y perforar los dos tubos de PVC según las medidas indicadas.
- Unir las tapas con la gotita, en este orden:
1+2
7+8
- Luego fijar con pegamento
- Unir eje con las tapas y sus respectivos bujes
3+4A 4B
6+54 5B
- Pegar hélices con la gotita
- Cerrar compartimentos y sellar con huincha aisladora
e. Con Poxipol, pega las mangueras a los orificios del PVC
f. Conecta la bomba al baño, según se muestra en el modelo
Step 4: Funcionamiento
La teoría dice que la presión del agua es capaz de mover la hélice A, como las hélices A y B están conectadas por un eje, ambas se moverán al mismo tiempo.
La forma que tiene cada uno de los compartimentos tiene como fin mover agua y llevarla a otro sitio. La bomba A, se puede entender como una central de paso, donde la misma red activa el sistema, sin necesidad de usar aparatos electrónicos. La bomba B, por su lado, se encuentra en un estanque, como muestra el video, ésta, con el giro de sus hélices, impulsará el agua hacia afuera/estanque WC.
Primero intente con hélices convencionales, pero el material elegido y la forma no era la apropiada, por lo que no se genera el movimiento. Luego experimente con la forma de la turbinas tipo Pelton mediante un experimento con cucharas. Finalmente lleve esta forma a una pieza impresa en 3d. Lo que aun no me lleva resultados certeros ya que los materiales que son necesarios para lograr el resultado final son de una tecnología mayor a la de mi alcance. En los videos se muestran algunos experimentos y como funcionan los materiales.
