Introduction: Blinde Rits Met Beleg
Met deze techniek leer je een blinde rits met een beleg verwerken, zonder dat het beleg bovenaan open staat. Het is niet eenvoudig om deze techniek te beschrijven, maar eens je hem begrijpt, is het fantastisch om hem toe te passen in rokken, broeken en jurken.
Step 1: Knippen En Bekleven
Knip de panden en het beleg.
Bekleef het beleg. Bekleef eventueel ook de naden waar de rits wordt ingezet.
Overlock de panden en het beleg.
Sluit de volledige Middenrugnaad.
Stik met een grote steek op de plek waar de rits ingezet wordt.
Hecht goed op de plaats waar de rits zal eindigen en stik dan verder met een kleine steek.
Step 2: Naden Openstrijken
Strijk de Middenrugnaad open.
Maak de naad los waar de rist ingezet moeten worden.
Zorg dat je rist zeker 4 cm langer is dan de opening waar ze ingezet wordt.
Step 3: Eerste Ritsdeel Inzetten
Speldt het eerste ritsdeel tegen de geopende middenrugnaad. Open hiervoor ook de rits en speldt vanaf de bovenkant naar beneden. De tandjes komen tegen de gestreken naad.
De bovenkant van de rits moet tot vlak onder de 1 cm naadwaarde komen.
Step 4:
Ik gebruik een gewoon ritsvoetje, omdat je dan verder kan doorstikken op de rits, daar waar de middenrugnaad terug sluit.
Hierdoor zit je rits goed vast en voorkom je een eerste keer de kans op een plooitje onderaan de rits
Step 5: Eerste Ritsdeel
Je eerste ritsdeel zit er in.
Step 6: Tweede Ritsdeel
Sluit de rits en speldt het tweede ritsdeel vast.
Doe dit langs de goede kant van je werkstuk en speldt door alle lagen heen : goede stofkant, naad, rits.
Draai het werkstuk om.
Step 7: Opnieuw Spelden
Open je rits en zorg dat de sluiting volledig geopend is, dus ook voorbij het deel waar de Middenrugnaad terug dicht gestikt is.
Speldt nu het tweede ritsdeel vast aan de naad, zonder de goede stofkant mee vast te spelden. Speldt dus tussen de vorige spelden.
Step 8: En Opnieuw Spelden
Maak de vorige spelden aan de goede kant pas los, wanneer de achterkant goed vast gespeld is.
Steek je spelden aan de achterkant vaster en let erop dat ze in de goede stikrichting staan.
Step 9: Tweede Ritsdeel Vaststikken
Ik begin van de onderkant naar boven, waar de tailleboord zou zijn.
En doorstikken tot helemaal bovenaan.
Step 10: Blinde Rits Is Klaar
De blinde rits moet er nu inzitten zonder dat je een plooitje hebt, waar de panddelen samen komen.
Step 11: Het Beleg
Speldt de beide belegjes aan de tailleboord van je werkstuk.
Ook hier respecteer je overal 1 cm naaiwaarde.
Stik de belegjes vast tot 1,5 tot 2 cm voor de rits.
Step 12: Openstrijken
Naden van de tailleboord en het beleg openstrijken.
Nadien plat strijken
Step 13: Beleg Vaststikken Aan De Rits
Plooi de naad waar de rits zit om. Maar de naad van het beleg niet. Die naad steekt uit.
Step 14: Knipje
Geef een knipje aan de bovenkant van de tailleboord
Dit knipje gaat door de rits, door de tailleboord én door het beleg.
Dit knipje geef je vlak naast het gleufje van de rits.
Op foto1 zie je de punt van de schaar staan, daar waar je moet knippen.
Op foto2 zie je het knipje aan de achterkant, de kant van het beleg.
Step 15: Spelden Aan Het Knipje
Het knipje in het beleg moet gespeld op gelijke hoogte van het knipje in de rits. Die beide knipjes moeten op 1 lijn liggen.
Speldt nu het beleg verder op de vastgestikte rits en dus op de goede stof.
Stik vast, tegen de rits.
Step 16: Bultje
Je zal in de eigenlijke stof een bultje hebben, alsof je daar stof teveel hebt. (foto1)
Dit is de bedoeling.
Wanneer je de naad met de rits naar achter plooit, is dit teveel aan stof direct gecorrigeerd (foto2)
Step 17: Dichtstikken
De enkele steken die nu ontbreken op de hoek tailleboord/rits bijstikken.
Step 18: Tweede Kant
Herhaal dit aan de andere kant.
Step 19: Plooi Om
Plooi de hoeken naar binnen en draai het beleg naar de goede kant om.
Step 20: Strijk Op
De rits sluit tot boven en staat niet open.
