Introduction: Brazo En Base
En este caso realizaremos un porta trofeos separado en varias partes para al finar juntarlo con la aplicacionde Fusion 360 (se seguira todo el diseño en mm)
Solamente se necesita tener un poco conocimiento en la aplicacion y tiempo nada mas para hacer este gran diseño
Step 1: La Primera Parte Inferior
Aquí empezaremos con la primera parte que se llega a hacer (por favor guiarse de las imágenes)
1:Para empezar elegimos el lado que queremos empezar en este lado el inferior
2:Ahora ya que empezamos nuestro sketch usamos la herramienta linea y seguimos el plano que se puede observar en la imagen
3:Tras acabar el plano usamos la herramienta revolucion en la sección de crear donde elegiremos el lado que aparece en la imagen y simplemente lo hacemos como aparece
4:Tras ya tener nuestra base redonda por asi decirlo usamos la herramienta empalme en cada lado mostrado en la imagen con las medidas que aparecen ahi
5:Tras ya tener el empalme hecho empezamos con los circulos
6:Con el primer circulo elegimos la parte de arriba de nuestra base y ponemos nuevo boceto donde pondremos un circulo el cual usamos luego la herramienta extruir para hacer un circulo hacia abajo con las medidas de las imagenes y lo mismo con la parte de abajo solo que con otro medida que se ve en la imagen
7:Y asi tendríamos nuestra primera parte ya la personalizamos como queramos no olviden de guardarlo
Step 2: El Anillo
Esta en realidad es de las partes mas fáciles de todo el trabajo:
1:En este caso al igual que el otro hacer el sketch seleccionando desde abajo
2:Solamente con la herramienta circulo seguir el plano mostrado
3:Extruir con 15mm y ya lo tendríamos ahora solamente guardamos
Step 3: El Brazo
Esta es de las partes donde mas podemos personalizar y es realmente a gusto de la persona que vea esto:
1:Hacemos el boceto donde elegiremos algún lado pero derecho o izquierdo
2:Ahora que hicimos eso usamos la herramienta lineal y trazamos uno como una base de 20mm aprox
3:De la esquina de lo que acabamos de hacer hacemos una linea con la herramienta spline a nuestro gusto en realidad (que no tenga tanta curvatura si no la herramienta siguiente no lo leerá)
4:Al acabar la linea ponemos en finalizar boceto y en la seccion crear seleccionamos tubería la linea se deberia de cambiar automaticamente si no la seleccionan, luego solo marcan lo que dice hueco como en la imagen y también lo ponen a gusto pero recomendable 10mm
5:Ya asi estaria acabado todo el brazo también y toca guardarlo para el ultimo paso
Step 4: La Union -FINAL
Con todo lo que tenemos listo ahora solo toca unirlo
1:Ponemos en un sketch nuevo todas nuestras partes
2:Usamos la herramienta unión en ensamblar para unir el anillo primero
3:Usamos la unión en ensamblar para unir el brazo a el circulo que tenemos (si sobra espacio se puede cambiar el diámetro del anillo no hay problema)
4:Pues personalizarlo y ya lo tendríamos hecho.
Muchas gracias por ver y hasta la siguiente
