¿Cómo Montar Un Sensor De Presión Y Temperatura En Arduino?
Introduction: ¿Cómo Montar Un Sensor De Presión Y Temperatura En Arduino?
Introducción:
Con este tutorial podrás aprender cómo hacer que un sensor de temperatura y presión funcione a través de Arduino. Para esto, se debe tener un montaje bien hecho con todos los materiales necesarios y un código que logre mandar todas la instrucciones requeridas para que el sensor funcione. Antes de empezar con estos dos pasos, tienes que asegurarte de tener la aplicación Arduino descargada en el computador que vas a usar como fuente de energía. Este tutorial se dividirá en tres pasos, primero se nombrarán los materiales necesarios, luego se explicará cómo hacer el montaje y por ultimo, se enseñará el código. ¡Empecemos!
Step 1: Materiales:
Para poder hacer el montaje, tienes que tener antes los ocho materiales que fueron mostrados anteriormente.
Step 2: Montaje:
El montaje es el paso en el que coges todos tus materiales y los conectas para que toda la energía e información necesaria llegue, o sea transmitida, desde el sensor, la pantalla o el potenciómetro.
Conexiones:
  1. Pines BMP180:
    • VIN - 3V3
    • GND - GND
    • SCL - A5
    • SDA - A4
  2. Pines pantalla LCD:
    • LCD RS - pin 12
    • LCD activar - pin 11
    • Pin LCD D4 - pin 5
    • Pin LCD D5 - pin 4
    • Pin LCD D6 - pin 3
    • Pin LCD D7 - pin 2
    • Alambre - 10k
    • Pote - 5V y GND
    • LCD PIN VO - pin 3
    • Resistencia - pin 15 y 16 (del LCD)
Step 3: Código
El código es lo que va a mandar toda la información e instrucciones necesarias para que el sensor funcione. Este código debe mandar instrucciones no sólo al sensor, sino también al LCD. Así, los dos pueden funcionar al mismo tiempo. Para poder usar este código, se necesita tener descargada la aplicación de Arduino.
Para que el código funcione debes poner lo siguiente en Arduino:
Programa: Incluir libreria: Añadir librería ZIP: Seleccionar libreria BMP180_Breackout_Arduino_Library-master(1)
ejemplos: BMP180
Step 4: Por: María Ortiz
Be the First to Share
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    • Cheese Challenge
      Cheese Challenge
    • Plywood Contest
      Plywood Contest
