Introduction: Ca Roule
Premier essai! Un chariot tout simple en profilés aluminium! Si vous avez des commentaires ou des conseils n'hésitez pas! ;)
First try! A simple trolley made of aluminum profiles! If you have any comments or tips do not hesitate! ;)
Step 1: Modules De Roues/Wheel Modules
Percer le centre de la roue POM en diamètre 14. Insérer un arbre de précision diamètre 14 de 15 cm de long. Avec un foret de 6 mm, percer la roue de façon à percer également l'axe de précision. Couper un morceau de tige lisse en diamètre 4 et l'insérer dans le perçage que vous venez de faire.Votre roue est maintenant fixée sur son axe. Prendre un profilé aluminium lourd 45X45 B-Typ rainure de 10 de 6 cm de longueur. Percer le cœur en diamètre 14. Aléser. Insérer un palier lisse de chaque coté. Insérer l'arbre de précision sur lequel se trouve la roue. Ajouter un collier à vis de pression ou une poulie! Voila...vous avez créer votre premier module de roue. ;)
Drill the center of the POM wheel in diameter 14. Insert a precision shaft diameter 14 by 15 cm long. With a 6 mm drill, drill the wheel so that the precision axis is also pierced. Cut a piece of smooth rod in diameter 4 and insert it into the hole you just made. Your wheel is now fixed on its axis. Take a heavy aluminum profile 45X45 B-Type groove 10 of 6 cm in length. Pierce the heart in diameter 14. Bore. Insert a plain bearing on each side. Insert the precision shaft on which the wheel is located. Add a pressure screw clamp or pulley! Here ... you have created your first wheel module. ;)
Step 2: Châssis / Frame
Prenez 3 morceaux de profilé aluminium 20x20 I-Type rainure 5 et 12 connecteurs automatiques. Insérez les manchons de coupe pour connecteur automatique de type I rainure de 5 et utilisez vis spéciales vendues avec les manchons. Pour pouvoir assembler les profilés, il faut les fixer entre eux avec des écrous avec guidage I-Type rainure 5 en M4. Voici une vidéo pour apprendre à utiliser les fixations automatiques:
https://youtu.be/PPHpVv3KKpo
Take 3 pieces of aluminum profile 20x20 I-Type groove 5 and 12 auto connectors. Insert the cutters for automatic connector type I groove 5 and use special screws sold with the sleeves. To assemble the profiles, it is necessary to fix them together with nuts with guide I-Type groove 5 in M4. Here's a video to learn how to use automatic fixtures:
