Introduction: Caja De Luz Para Fotografía De Producto
En este tutorial aprenderás a crear tu propia caja de luz, este aditamento de tu equipo de fotografía ayudará a usar la luz como ventaja al tomar fotos de productos.
Step 1: Materiales
1_ Pliego de Plack (Plástico semi-transparente tipo el que se usa para engargolar (Se puede encontrar en papelerías grandes tipo Office Depot, Lumen, Lozano, Office Max). Puede usarse algún otro material semi-transparente que se tenga a la mano.
1_ Plantilla (Adjunta a este tutorial)
1_ Cutter
1_ Tijera
1_Regla/Escuadra
8_ Piezas de Velcro
Algo para marcar en el material (lápiz, bolígrafo o plumón)
Lámparas, focos o luces externas
Papeles para fondos (Blanco, gris, negro, texturizado, etc)
Step 2: Plantilla Y Corte
Imprime o traza la plantilla sobre el material y procede a cortarlo. De no tener cómo imprimirla el trazado es muy sencillo, es una cuadrícula del tamaño que prefieras (el que usamos para este tutorial fue de 15cm x 15cm cada cuadrado) y en las 4 esquinas se redondean (como en la imagen).
Step 3: Doblez Y Velcro
Para marcar el doblez en materiales plásticos como el plack puedes ayudarte con el cutter. Una vez doblado el cubo pon el velcro como en la imagen, ayúdate siguiendo la forma del mismo cubo para ubicarlos, el objetivo es que se cierre de cada lado.
Step 4: Fondos
Con las hojas para fondos haz un rectángulo del ancho de tu cubo, en este caso como lo hicimos de 15cm por 15cm, el ancho de nuestro fondo será de 15cm, el largo será en este caso de 35cm a 45cm. Puedes probar con diferentes papeles dependiendo el producto a fotografiar y el efecto que quieras lograr en la foto; el objetivo es que este fondo ayude a resaltar el producto que fotografíes.
Step 5: Vista Final Y Prueba
Ayúdate de lámparas o focos que tengas a la mano para iluminar, puedes probar poniendo diferentes lámparas a los lados, atrás o arriba; se vale jugar con la luz. ¡Haz pruebas y descubre que le funciona mejor a tu producto!
