Introduction: Caja Fuerte Digital
Una caja fuerte es un compartimiento se seguridad. Su sistema de seguridad es muy difícil, haciendo de este un objeto muy seguro y complicado de abrir o romper de maneras incorrectas. En este se pueden guardar cualquier tipo de objetos, siempre y cunado estos quepan adentro de ella. Se acostumbran a guardar objetos de valor como dinero, joyas, documentos personales, entre otras, por la seguridad que estos garantizan. En este caso se creo un sistema de seguridad basado en los que tienen las cajas fuertes. Esta compuesto por un joystick para ingresar la contraseña, una pantalla LCD que mostrara los distintos mensajes y un servo motor encargado de abrir o cerrar la caja fuerte o el compartimento.
Step 1: Materiales
Circuito:
-- 1 placa de Arduino
- 1 protoboard
- 1 servo motor
- 1 pantalla LCD
- 1 potenciómetro 10k
- 1 joystick module
- 11 cables
- 18 jumpers macho hembra
- 2 resistencias
- Cable de alimentación
- Cubito de energía de 7 voltios
Caja:
- 1 caja de cartón
- Pintura en aerosol color negro
- Stickers (opcional)
Step 2: Diagrama Esquemático
Este muestra el diagrama esquemático del circuito utilizado para la programación de la caja fuerte. Para realizar este diagrama de utilizo la aplicación de Fritzing.
Step 3: Ensamblaje De La Caja Fuerte
Para la creación de la caja fuerte, se utilizo una caja mediana en la cual podía entra el circuito completo. En este caso se utilizo una caja de cartón, ya que no contaba con un material mas resistente y fuerte. Sin embargo, la caja puede ser de cualquier tipo de material. Luego se abrieron ciertos agujeros para que los LEDS puedan verse, la pantalla LCD pueda mostrar el mensaje sin problemas y para que el joystick pueda ser manejado. La caja fue pintada con pintura en aerosol de color negro. Después de que el color se secara, se añadieron detalles y decoración a esta. Se le puede agregar decoración con stickers o impresiones. En este caso, se trato de replicar el proyecto a una caja fuerte real, por lo que no se coloco ningún tipo de decoración.
Step 4: Código Y Diagrama De Flujo
El el archivo "Diagrama Caja Fuerte" se encuentran los pasos para hacer el código de la caja fuerte. En el archivo "CAJA_FUERTE se encuentra el código completo para que puedan probarlo y hacer su propia caja fuerte.
¡Espero que lo disfruten!
Proyecto realizado por Gabriel Martinez 20358
