Introduction: Caja Mr. Meeseeks - P01
About: I really like animated series ;)
En esta ocación se realizará una Caja de Mr. Meeseeks usando todas las herramientas aprendidas en clase y un poco más.
PROGRAMAS REQUERIDOS:
1. Fusion 360
2. RDWorksV8
Step 1: Crear Caras
Después de crear un boceto, se elaboran las caras con la herramienta "Línea" respetando las medidas de los planos y con la herramienta "Simetría" nos ahorramos el trabajo ya que duplicamos simétricamente los lados.
Al terminar de diseñar las caras, se da click en "Terminar Boceto"..
Step 2: Añadir Extrusión
La herramienta "Extrusión" sirve para darle grosor a nuestro boceto y pasarlo de 2D a 3D.
Después de haberle dado a "Terminar Boceto" le damos click a "Extruír" que se encuentra al costado derecho del botón "Crear Boceto" y se le da una medida de 3mm de grosor a cada cara.
Step 3: Crear Botón Superior
Para crear el botón que va en la parte superior de la caja, tenemos que crear otra cara igual a la Cara C y darle click a la herramienta "Agujero", seleccionamos el punto medio y le damos un área de 25mm. Luego, le damos click a "Crear" y escogemos la opción "Silindro" y le damos un rango de 24.50mm. Luego, extruímos el cilindro y le damos 6mm de altura para que tome la forma de un botón.
Step 4: Añadir Lienzo
Después de tener nuestras caras listas, pasamos a añadir el lienzo para después poder dibujar.
Seleccionamos la cara en donde querremos poner el lienzo y en el menú superior le damos click a "Insertar" y luego a "Lienzo", se nos abrirá una ventana para que carguemos la imagen y se seleccionará "Cargar imagen desde mi equipo" y se cargará la imagen deseada a dibujar. Después, se abrirá una ventana para seleccionar la cara donde se desee insertar la imagen.
Step 5: Dibujar Sobre Lienzo
Después de importar el Lienzo, creamos otro boceto y escogemos la herramienta "Spline" para poder calcar el dibujo.
Step 6: Añadir Texto
Dentro del boceto, le damos click a "Crear" y seleccionamos "Texto", Escogerémos el área en donde irá el texto y escribiremos el texto que deseemos.
Step 7: Cargar Texturas
Para empezar a darle color a la caja Mr. Meeseek, se usaron texturas externas a Fusion 360.
Se le da click a "Modificar" y seleccionamos "Administrar materiales", se nos abrirá una ventana a la cual le daremos click en el icono inferior y luego click a "New Generic Material" donde se podrá cargar la textura que necesiten.
En mi caso importé una textura de cobre oxidado para darle un toque más realista a la caja Mr. Meeseek (Encontrarlo tomó más tiempo que hacer el proyecto).
Dejo todos los colores usados en este step.
Step 8: Añadir Texturas
Una vez teniendo las texturas en nuestra biblioteca de materiales, seleccionamos las caras y damos click a "Modificar" y seleccionamos "Aspecto" donde buscaremos nuestra textura cargada y la aplicaremos arrastrándola hacia la cara.
Step 9: Ensamblar Caras
Para unir todas las caras, debemos crear otro proyecto.
Primero le debemos dar click derecho al proyecto de la Cara A y seleccionar "Insertar en el diseño Actual", de esta forma traeremos la Cara A y lo mismo debemos hacer con las demás caras
Una vez traídas todas las caras, en el menú hay un espacio que se llama "ENSAMBLAR" y seleccionamos el ícono de unión.
Una vez seleccionado aparecerá una ventana donde tendremos que seleccionar los lados a unir, una vez que seleccionemos los punto medio de cada lado correspondiente, se unirá el primer seleccionado al segundo
Por ejemplo:
Si selecciono primero el lado de la Cara-A, este se unirá a la Cara-B
Pero, si selecciono primero el lado de la Cara-B, este se unirá a la Cara-A
Y de esta forma unimos los respectivos lados hasta ensamblar el cubo
Step 10: Simulación De Cortado
Para esto abrimos el programa RDWorksV8 e importamos las caras y configuramos la potencia y la velocidad con su respectivo color.
En este caso, usamos el color rojo para un corte y el color verde para una especie de Escaneo, ya que el modo de trabajo está como corte pero a una potencia muy baja.
Repetimos este proceso con todas las caras y le damos click en el ícono de pantalla que se encuentra en el menú superior para poder simular el cortado.
