Introduction: Cantin - Mobiliário Modular Infantil/Children's Modular Furniture
O projeto é um mobiliário infantil no qual queremos incentivar a imaginação e as diversas possibilidades que o objeto pode proporcionar às crianças. Ele é composto por três tipos de objetos, que são, cabos de vassoura, módulos de encaixe e tecidos.
O objetivo é incentivar o reuso de cabos de vassoura e retalhos de tecido, oferecendo às crianças um brinquedo simples e que proporciona diversas possibilidades de montagem como ocas, circuitos, formas geométricas e espaços para brincar.
O projeto foi desenvolvido para o curso de Bacharelado de Design de Produto e Serviço do Istituto Europeo di Design pelas alunas Carolina Carignani, Luisa Ferrari e Marianna Ayres do 4° semestre.
The project is a children's furniture set designed to encourage imagination and explore various possibilities the objects can offer to kids. It consists of three types of elements: broom handles, plug-in modules, and fabrics.
The goal is to promote the reuse of broom handles and fabric scraps, providing children with a simple toy that offers various assembly possibilities like forts, circuits, geometric shapes, and play spaces.
The project was developed as part of the Product and Service Design Bachelor's program at the Istituto Europeo di Design in São Paulo, Brazil, by students Carolina Carignani, Luisa Ferrari, and Marianna Ayres in the 4th semester.
Materiais:
  • 15 cabos de vassoura de 120 cm e 23 mm de diâmetro;
  • Material de impressão para impressora 3D (escolhido: ABS 1,75 mm de diâmetro);
  • Tecidos (aproximadamente 8 m);
  • Pincel;
  • Papel Craft com pelo menos 80 de gramatura (aproximadamente 8 m);
  • Copo;
  • Bolometro / régua gabarito de círculos;
  • Retângulo de madeira (aproximadamente 30 x 5 cm);
  • Alfinetes;
  • Pinça passadora de elástico/fio;
  • Fita métrica;
  • Fio de crochê número 4 (2,5 m);
Ferramentas:
  • Serra manual pequena;
  • Arco de serra fixo 80 mm;
  • Tesoura;
  • Máquina de costura Singer | Promise;
  • Peso para tecido;
  • Régua de metal de 100 cm;
  • Régua de plástico de 60 cm;
  • Computador;
  • Impressora 3D GT MaX 3D Core H4;
  • Estilete;
  • Software de modelagem 3D;
  • Grosa meia cana;
  • Paquímetro;
  • Dremel 4000;
  • Máquina de corte a laser Prime Cosmaker;
  • Esquadro de 50 cm
  • Grampo sargento para marcenaria 50 x 300 mm
Consumíveis:
  • Olio Per Decking 500 ml;
  • Lixa 100 (6 folhas);
  • Lixa 220 (um rolo);
  • Linha de costura branca 100% poliéster (6 carretilhas aproximadamente);
  • Caneta para tecido;
  • Aguarrás 100 ml.
Equipamento de Proteção Individual (EPI):
  • Máscara descartável com válvula PFF2;
  • Luva nitrílica descartável;
  • Óculos de proteção.
Materials:
  • 15 broom handles (120 cm, 23 mm diameter)
  • 3D printer material (chosen: ABS 1.75 mm diameter)
  • Fabrics (approximately 8 m)
  • Brush
  • Craft paper (at least 80 gsm, approximately 8 m)
  • Cup
  • Bolometer/circle template ruler
  • Wooden rectangle (approximately 30 x 5 cm)
  • Pins
  • Elastic thread passer
  • Measuring tape
  • Crochet thread (2.5 m, number 4)
Tools:
  • Small hand saw
  • Fixed hacksaw frame (80 mm)
  • Scissors
  • Singer | Promise sewing machine
  • Something heavy to hold the fabric
  • 100 cm metal ruler
  • 60 cm plastic ruler
  • Computer
  • 3D printer (GT MaX 3D Core H4)
  • Utility knife
  • 3D modeling software
  • Half-round file
  • Caliper
  • Dremel 4000
  • Prime Cutmaker laser cutting machine
  • 50 cm triangle ruler square
  • 50 x 300 mm woodworking clamp
Consumables:
  • Sandpaper 100 (6 sheets)
  • Sandpaper 220 (one roll)
  • White polyester sewing thread (approximately 6 spools)
  • Fabric marker
  • 100 ml turpentine
Personal Protective Equipment (PPE):
  • Disposable mask with valve (PFF2)
  • Disposable nitrile gloves
  • Safety glasses
Step 1: MADEIRAS/wOOD
  • Cortar as madeiras com uma serra manual, 9 cabos de vassoura de 1 m e 9 cabos de vassoura de 55 cm. Escolhemos utilizar a serra manual, pois quando tentamos cortar os cabos com a serra de fita a, ele ficou instável e o corte entortou;
  • Lixar as madeiras usando dois tipos de lixa, primeiro a lixa de 100 e em seguida a lixa de 220 para dar acabamento;
  • Lixar as extremidades dos cabos para arredondar os cantos utilizando uma grosa e em seguida dar acabamento com a lixa de 220;
  • Nas extremidades do cabo encontrar o meio da circunferência usando um boleador e em seguida fazer um “+” e alongá-lo para o comprimento da madeira em 4 cm usando uma régua;
  • Fazer o corte em formato de “+” na serra de fita com profundidade de 4 cm nas extremidades de cada cabo de vassoura para que o encaixe no módulo seja mais fácil. Neste passo utilizamos a serra de fita, porque quando tentamos fazer o recorte com a serra manual, ele ficou torto e além disso tivemos que usar um retângulo de madeira (30 x 5) com a largura do cabo de vassoura, que foi preso com dois grampos sargentos para servir como guia no corte;
  • Lixar os cortes usando um arco de serra com lixa de 200 para dar acabamento;
  • Limpar as madeiras e aplicar o Olio Per Decking, a aplicação deve ser feita da seguinte forma: use um copo para colocar o produto e use um pincel para aplicá-lo, passe a primeira camada, espere 5 minutos e se alguns locais da madeira aparentarem estar secos, faça quantas aplicações forem necessárias para cobrir estes espaços, esperando 5 minutos entre cada aplicação. Depois que a madeira estiver uniforme, passe um pano para tirar o excesso do produto, você deverá esperar 24 horas para aplicar a segunda camada. É necessário repetir o processo todo cinco vezes;
  • Depois que impermeabilizamos a madeira, decidimos gravar o logo do projeto nela (arquivo para gravação disponível abaixo), fizemos o logo usando o software illustrator e em seguida passamos para o software da máquina de corte a laser;
  • Como o cabo de vassoura era alto demais para a máquina, tivemos que levantar o bico do laser no máximo, deixando apenas 3 mm de distância entre ele e a madeira. Além disso, para estabilizar as peças nós cortamos uma placa de mdf com uma abertura retangular de 20 x 200 mm e prendemos ela com fita crepe na borda de 90° da grade da máquina, para que os cortes saíssem alinhados;
  • Tivemos que impermeabilizar novamente a parte que foi gravada pela máquina, por isso recomendamos fazer a gravação antes da aplicação do produto.
Observação: o diâmetro de cada cabo pode ter uma leve variação, então não leve apenas um dos cabos como referência para todo o projeto.
  • Cut the wood with a small hand saw: 9 broom handles of 1 m and 9 broom handles of 55 cm.
  • Sand the wood using 100 and 220 grit sandpaper for finishing.
  • Round the ends of the handles using a half-round file and finish with 220 grit sandpaper.
  • Mark the center of each handle's circumference at the ends, create a "+" shape, and extend it by 4 cm using a ruler.
  • At the ends of the broomstick, find the middle of the circumference using a circle template, then make a "+" and lengthen it to the length of the wood by 4 cm using a ruler.
  • Sand the cuts using a hacksaw frame with 200-grit sandpaper for finishing.
  • Clean the wood and apply Olio Per Decking as follows: Begin by ensuring that the wood is free from any dust or debris. Wipe the wood surface with a clean, dry cloth to remove loose particles.Pour Olio Per Decking into a cup for easy application. Use a brush to apply the product evenly to the wood surface. Apply the first layer and wait for 5 minutes. After the initial application, check the wood surface. If certain areas appear dry, apply Olio Per Decking as needed to cover these spots. Wait for an additional 5 minutes between each application. Once the wood appears uniformly coated, use a clean cloth to wipe off any excess product. Allow the wood to dry completely. Wait for 24 hours before applying the second layer. Repeat the entire process four more times, applying additional layers of Olio Per Decking with a 24-hour drying time between each application. By following these steps and repeating the process five times, you ensure that the wood is thoroughly coated and protected with Olio Per Decking, providing effective waterproofing and enhancing its durability.
  • After waterproofing the wood, we decided to engrave the project's logo on it (engraving file available below). We created the logo using Illustrator and then transferred it to the laser cutting machine software.
  • Since the broom handle was too tall for the machine, we had to raise the laser nozzle to the maximum, leaving only a 3 mm distance between it and the wood. Additionally, to stabilize the pieces, we cut a rectangular MDF board with an opening of 20 x 200 mm and attached it with masking tape to the 90° edge of the machine's grid, ensuring that the cuts were aligned.
  • We had to waterproof again the part that was engraved by the machine; therefore, we recommend doing the engraving before applying the product.
Note: The diameter of each broom handle may have a slight variation, so do not use just one of the handles as a reference for the entire project.
Step 2: MÓDULOS/MODULES
  • Nós projetamos os módulos no software Rhinoceros, mas você pode utilizar o de sua preferência, caso necessite alterar alguma medida acesse o arquivo e ajuste o que for necessário;
  • Utilizamos uma impressora 3D FDM para imprimir a peça, o filamento escolhido foi o ABS, mas sinta-se à vontade para escolher um de sua preferência;
  • Depois da impressão, lixe os módulos com uma lixa de 220, para que o acabamento e o encaixe da peça fiquem melhores.
  • We designed the modules using Rhinoceros software, but you can use the one of your preference. In case you need to modify any measurement, access the file and adjust as necessary.
  • We used an FDM 3D printer to print the piece, and the chosen filament was ABS. However, feel free to choose one according to your preference.
  • After printing, sand the modules with 220 grit sandpaper for better finishing and fitting.
Step 3: TECIDOS/FABRIC
  • Medidas:
  • Oca (1): 236 x 100 cm
  • Cortinas (2): 100 x 97 cm
  • Corpo do saco de armazenamento das madeiras (1): 105 x 110 cm
  • Corpo do saco de armazenamento dos módulos (1): 105 x 100 cm
  • Fundo dos sacos de armazenamento (2): 37 cm de diâmetro
  • Para facilitar o corte, você deve fazer moldes em papel Craft de acordo com as medidas acima;
  • Com os moldes já feitos, coloque-os sobre o tecido e em cima apoie alguns pesos nas extremidades para que ele não se mova (nós usamos livros, mas você pode usar o que tiver por perto);
  • Com a ajuda de réguas e esquadros, marque o tecido com a caneta de tecido ao lado dos moldes;
  • Corte o tecido com a tesoura própria nas marcações;
  • Com todos os tecidos cortados, é hora de prepará-los para a costura: para esta etapa, você precisará da fita métrica e de muitos alfinetes.
  • Como o tecido que escolhemos usar desfiava muito, decidimos passar uma costura estilo zigue-zague em todas as laterais dos tecidos, para facilitar o processo e melhorar o acabamento. Caso o seu tecido não tenha esse problema, desconsidere esse passo e faça o que está escrito a seguir:
  • Tecido da Oca: com o lado avesso do tecido virado para cima, alfinete as laterais de 236 cm com duas dobras sobrepostas de 2 cm cada (barra do tecido). Já as laterais de 100 cm devem ser alfinetadas com uma dobra de 6 cm de cada lado (espaço para encaixar as madeiras).
  • Sacos de armazenamento: (o mesmo processo deve ser seguido, tanto para o saco das madeiras, quanto para o dos módulos) com o lado “certo” do tecido do corpo virado para cima e o lado avesso do tecido do fundo virado para cima, alfinete todo o círculo na borda de uma das laterais de 105 cm do corpo (percebemos que começar alfinetando no meio dessa lateral é mais fácil). Depois, junte as sobras do tecido do corpo com as faces “certas” se tocando e alfinete, em linha reta, toda essa lateral.
  • Costura: para esta etapa você precisará da máquina e da linha de costura, de alfinetes e da fita métrica.
  • Tecido da Oca: costure as laterais de 236 cm, as barras, depois costure as laterais de 100 cm.
  • Tecidos das cortinas: costure as laterais de 97 cm, as barras, depois costure as laterais de 100 cm.
  • Tecidos das cortinas: com o lado avesso do tecido virado para cima, alfinete as laterais de 100 cm com duas dobras de 3 cm cada (barra do tecido). Já as laterais de 97 cm devem ser alfinetadas com uma dobra de 7 cm de cada lado (espaço para encaixar as madeiras).
  • Sacos de armazenamento: comece costurando o círculo de fundo no corpo do tecido, depois costure as outras laterais (no saco dos módulos são as de 100 cm e no das madeiras são as de 110 cm) uma na outra. Agora, com o lado avesso do tecido do corpo virado para fora, alfinete a lateral de 105 cm com uma dobra de 2 cm (espaço para passar o fio) e costure-a.
  • Agora, corte os fios de crochê em, no mínimo 105 cm e passe-os pelas bordas superiores dos sacos de armazenamento com a ajuda da pinça passadora de elástico/fio.
Observações:
  • Caso você não tenha uma máquina de costura, o processo pode ser feito a mão;
  • Na etapa de alfinetar o tecido, percebemos que exageramos no tamanho dos sacos de armazenamento, portanto se preferir, revise essas medidas (e as dos outros tecidos, para entender o resultado que você deseja alcançar) antes de começar o processo de corte de moldes.
  • Measurements:
  • Oca (Tent) (1): 236 x 100 cm
  • Curtains (2): 100 x 97 cm
  • Storage bag for wood (1): 105 x 110 cm
  • Storage bag for modules (1): 105 x 100 cm
  • Bottom of storage bags (2): 37 cm diameter
  • To facilitate the cutting process, you should create templates using craft paper based on the measurements provided above.
  • With the templates already prepared, place them on the fabric, and place some weights at the edges to prevent it from moving (we used books, but you can use whatever is available).
  • With the help of rulers and squares, mark the fabric using the fabric pen alongside the templates.
  • Cut the fabric with fabric scissors along the markings.
  • With all the fabrics cut, it's time to prepare them for sewing. For this step, you'll need a measuring tape and plenty of pins.
  • Since the fabric we chose tends to fray a lot, we decided to sew a zigzag stitch along all the edges of the fabric to simplify the process and enhance the finishing. If your fabric doesn't have this issue, you can skip this step and proceed with the following instructions:
  • For the Fort fabric: with the back side of the fabric facing up, pin the sides of 236 cm with two overlapping folds of 2 cm each (fabric hem). As for the sides of 100 cm, pin them with a fold of 6 cm on each side (space for fitting the wood).
  • For the curtain fabrics: with the back side of the fabric facing up, pin the sides of 100 cm with two folds of 3 cm each (fabric hem). As for the sides of 97 cm, pin them with a fold of 7 cm on each side (space for fitting the wood).
  • For the storage bags (the same process should be followed for both the wood storage bag and the module storage bag): with the right side of the body fabric facing up and the back side of the bottom fabric facing up, pin the entire circle on the edge of one of the 105 cm sides of the body (we found that starting to pin in the middle of this side is easier). Then, join the remnants of the body fabric with the right sides touching and pin the entire length in a straight line.
  • Sewing: For this step, you will need the sewing machine and sewing thread, pins, and a measuring tape.
  • For the Fort fabric: sew the sides of 236 cm, the hems, and then sew the sides of 100 cm.
  • For the curtain fabrics: sew the sides of 97 cm, the hems, and then sew the sides of 100 cm.
  • For the storage bags: start by sewing the bottom circle onto the body fabric, then sew the other sides (in the module bag, these are the 100 cm sides, and in the wood bag, these are the 110 cm sides) together. Now, with the back side of the body fabric facing out, pin the 105 cm side with a fold of 2 cm (space for threading the string) and sew it.
  • Now, cut the crochet threads to at least 105 cm and thread them through the upper edges of the storage bags using the elastic/string threader.
Notes:
  • If you don't have a sewing machine, the process can be done by hand.
  • During the pinning step, we noticed that we might have exaggerated the size of the storage bags. Therefore, if you prefer, review these measurements (as well as those of the other fabrics) to understand the result you want to achieve before starting the template cutting process.
Step 4: NOTAS/NOTES
Lista de Produtos Finais:
  • 6 módulos de 565 g feitos de ABS 1,75 mm;
  • 9 cabos de vassoura de 55 cm;
  • 9 cabos de vassoura de 1 m;
  • Tecidos do mobiliário (2 cortinas de 91 cm x 98,5 cm e 1 para cobertura da oca de 90 cm x 271 cm);
  • 2 sacos de armazenamento.
Custo aproximado do mobiliário baseado no que nós compramos:
  • 4 kg de filamento ABS: R$ 72,00
  • 500 ml de Oil Per Decking: R$: 86,55
  • 8 metros (aproximadamente) de tecido: R$60,00
  • Pincéis para a aplicação do óleo impermeabilizante: R$19,00
Depois de seguir todos estes passos você terá um Cantin só seu, onde você poderá criar o que quiser, junto de sua família, filhos e amigos. Ele vai incentivar a criatividade e também é uma forma de aprender brincando, onde as crianças criam suas fantasias e ganham autonomia ao montá-lo.
Se você fizer o seu Cantin compartilhe o resultado com a gente! Se tiver algum comentário ou sugestão nós também vamos adorar ouvir.
Final Products List:
  • 6 modules (565 g each) made of ABS 1.75 mm
  • 9 broom handles (55 cm)
  • 9 broom handles (1 m)
  • Furniture fabrics (2 curtains of 91 cm x 98.5 cm and 1 cover for the Oca (Tent) of 90 cm x 271 cm)
  • 2 storage bags
Approximate cost of the furniture based on our purchases:
  • 4 kg of ABS filament: R$72.00
  • 500 ml of Olio Per Decking: R$86.55
  • 8 meters (approximately) of fabric: R$60.00
  • Brushes for applying the waterproofing oil: R$19.00
After following all these steps, you will have your own "Cantin," where you can create whatever you want with your family, children, and friends. It encourages creativity and serves as a way for children to learn through play, allowing them to create their fantasies and gain autonomy by assembling it. If you create your “Cantin”, share the results with us! We'd love to hear any comments or suggestions.
