Introduction: Cargador Portatil
¿Cuantas veces tu smartphone se ha quedado sin bateria?
¿tienes un telefono viejo o dañado con una bateria que todavia tiene vida util pero no le tienes uso?
¿compraste un cargador solar, pero no te da el poder necesario?
ya no mas, con estas instrucciones podras alargar la vida de tu telefono un par de dias (lo cual es util si debes estar un par de dias lejos de la civilización)
Materiales/Herramientas
-Telefono Viejo/descompuesto, el cual todavia pueda recibir carga, en mi caso use un smartphone chino compatible con la bateria nokia bp-4l
-Cautin o soldador
-soldadura de estaño o plomo
-cargador solar (el de la imagen es solo una muestra)
-un voltimetro o multitester
-un interruptor (alternativo)
Step 1: Preparando Todo
1. Abre con cuidado el cargador solar, debido a que desconocemos sus propiedades
2. Con el voltimetro/multitester verifica las conexiones que van a la bateria interna, identifica el positivo y el negativo, ademas del voltaje
3. Verifica que la bateria del cargador es del mismo voltaje que la bateria del telefono que utilizaras
4. en la bateria identifica cual de los contactos corresponde al positivo y negativo, y verifica los pines correspondientes en el telefono
Step 2: Manos a La Obra
1. retira la cubierta de bateria y la bateria
2. remueve los tornillos de la tapa posterior del telefono
3. dependiendo del telefono en la parte Norte o Sur del telefono podrias tener espacio, remueve los componentes inutiles, en mi caso fueron el parlante, el vibrador y la camara
4. corta los cables que van del circuito principal del cargador a la bateria y los de la placa solar
5. con el cautin une esos cables a los pines del telefono donde hace contacto con la bateria; si quieres usar un interruptor interrumpe cualquiera de los dos cables con el interruptor
6. con un cuchillo o con el mismo cautin corta a travez de la tapa posterior; dependiendo del tamaño puede que parte del circuito quede fuera de la cubierta
7. has lo mismo con la cubierta de bateria
Step 3: Probando Los Resultados
ahora que hemos terminado, lo primero es verificar que nuestro nuevo cargador reciba carga, conectalo con su cargador original, y ve el medidor en pantalla (por eso no les dije que quitaran la pantalla)
y luego verificar que le de carga a nuestro actual telefono
en mi caso una de las baterias cargada al 100% me permitio cargar mi telefono desde el 15% hasta el 95% probablemente debido a que lo estuve utilizando durante la carga, o debido a que no es posible una carga al 100
Step 4: Ideas
Aprovechando que la salida del puerto usb de nuestro cargador funciona en los niveles normales, podemos maximizar su uso en dispositivos adicionales
1. cable para cargar PSP (a traves de la entrada de carga normal, ya que el usb no lo toma)
2. cable usb para nds (los venden en ebay)
3. linterna led usb, puedes hacer o comprar una
4. si el voltaje del panel solar es el correcto se podria conectar a la entrada de carga del telefono viejo (no en su conexion original, ya que no podriamos usar el medidor en pantalla)
5. usarlo como bateria para un arduino
6. cargadores de pilas de 1.5 usb
etc etc etc
