Introduction: Carnet Du Designer
Carnet du designer qui à du être fait pour un examen de cours ACM à la HEP de Lausanne (VD - Suisse)
2 cartons 23 x 15.5 cm
1 carton 15.5 x 1.5 cm
2 papiers à motifs 17.5 x 15 cm
2 papiers-cartes 23 x 15 cm
1 toile de reliure 25 x 9.5 cm
1 toile de reliure 9 x 15.5 cm
2 bandes de simili-cuir 19 x 3 cm
1 attache pour papiers (récupérée d'un dossier rapide)
1 bouton pression
Adhésif double face
Cuter ou massicot
Ciseaux
Crayon
Plioir
Règle (30cm)
Step 1: Couvertures
- Coller (double-face) un carton de 23 x 15.5 cm sur un papier motif (17.5 x 15 cm) à l'envers.
- Couper les quatre coins du papier motifs.
- A l'aide du plioir, marquer les plis afin de faciliter le rabat des bord du papier motifs qui dépassent.
- Coller (double-face) les rabats du papier motifs sur le carton.
Répéter les étapes une à qutre pour le deuxième carton de 23 x 15.5 cm.
Step 2: Reliure
- Coller (double-face) sur la toile de reliure de 25 x 9.5 cm les deux couvertures (étapes 1 et 2) séparer par le carton 15.5 x 1.5 cm.
- Laisser un espace d'env. 3 mm entre chaque pièce.
- Rabattre et coller (double-face) la reliure qui dépasse, en haut et en bas.
- Coller (double-face) la toile de reliure de 15.5 x 9 cm (intérieure) sur les deux parties de la reliure rabattue, au point précédent.
Step 3: Couverture Intérieure
Étape optionnelle : arrondir les angles des papiers-cartes de 23 x 15.5 cm
- Trouer une des deux partie intérieure (papier-carte de 23 x 15.5 cm) pour faire passer l'attache pour papiers (récupérée d'un dossier rapide).
- Passer et encoller l'attache pour papiers (récupérée d'un dossier rapide), dans les deux trous créés précédemment.
- Placer et coller avec un point de colle, et ne pas hésiter à consolider avec du ruban adhésif, les bandes de simili-cuir à environ 4 cm du bord; en prenant soin de ben laisser dépasser en haut et en bas (environ 12 cm).
- Coller (double-face) les papiers-cartes. Attention : le papier-carte avec l'attache pour papiers doit venir sur les bandes de simili-cuir.
Step 4: Bouton Pression
Mettre en place le bouton pression sur les bandes de simili-cuir.
Et voilà.
