Introduction: Carregador De Celular
Como fazer um carregador de celular com geração Híbrida e energia.
Step 1: Separar Os Materiais
O primeiro passo aqui é separar os materiais necessários.
No nosso caso, um motor de secador de cabelo danificado.
Obs.: O motor é cc e quanto maior o torque necessário para fazê-lo girar maior é a potência que ele gerará.
Células solares.
Reguladores de tensão e estrutura para fixar tudo.
Step 2: Motor E Hélice
Realize diversos testes com hélices diferentes.
Tanto de formato quanto de tamanho, material e peso.
No nosso caso a hélice tem 11cm e é feita de papelão.
faça os testes com uma carga qualquer parar que saiba a potência que ele gerará.
Step 3: Celulas Solares
No nosso caso, com o propósito de carregar o celular foi escolhida a célula solar com as seguintes características:
1W - de Potência;
200 mA de corrente Nominal.
6V de tensão Nominal.
Obs.: Esses dados são variáveis de acordo com as condições climáticas, podendo tanto ser
inferiores, quanto superiores.
em alguns testes cheguei a obter 8V de cada célula.
Usaremos 3 Células.
Step 4: Regulador Step Up
Conectaremos a saída do motor no regulador step up, que realizará uma regulagem e estabilização da tensão de entrada variável à uma tensão de saída estável de 5V
Step 5: Conexão
Conectaremos as células solares em série, uma vez que conectadas com a carga a tendencia é que os geradores apresentem queda de tensão.
Step 6: Regulador Step Down
Ligaremos a saída dessas células no regulador ajustável step down
que fará uma regulagem manual da sída de tensão ajustada para 5V ( com a carga).
Step 7: Saída Para O Carregamento.
Conectaremos a saída do regulador step down a um diodo, no nosso caso reaproveitamos um 1N4007, para que não haja um retorno da corrente e danifique nossos equipamentos e após na saída do USB do regulador step up para que as fontes de energia estejam em paralelo podendo oferecer o melhor fluxo de potência.
Obs.: O regulador step up já tem essa proteção no próprio circuito.
Step 8: O Projeto
Esquemas elétricos para sanar qualquer dúvida de ligação.
