Introduction: Casa De Mascota
Sean bienvenidos a un nuevo proyecto, esta vez realizaremos un pequeño hogar para nuestras mascotas, será muy fácil de realizar ya que solo vamos a hacer encajar las piezas y no se necesitara objetos extras.
Los cosas que necesitamos para realizar el proyecto serán los siguientes:
  • Monitor o laptop
  • Mouse
  • Teclado
  • Wi-fi
  • Fusion 360
Step 1: CARA FRONTAL
Crearemos el siguiente boceto las medidas dependen del tamaño de sus mascotas y adicional puedes ponerle un diseño. Al terminar el bocetos con la herramienta extruir le daremos grosor y lo recomendable es 12mm. Después con la herramienta aspecto le daremos textura al objeto creado. Y les quedará como se muestra en la imagen. Y así se realizara con todas las partes.
Step 2: CARA INTERMEDIA
En este caso en la inclinación le daremos 14 grados y el grosor también será de 12mm.
Step 3: CARA LATERAL 1
Repetiremos todos los pasos aprendidos y con la inclinación de 14 grados.
Step 4: CARA LATERAL 2
Repetir los pasos y no se olvide de la inclinación de 14 grados.
Step 5: CARA TRASERA
Realizar los mismos pasos.
Step 6: PARTE SUPERIOR
Para la parte superior que seria el techo realizaremos un rectángulo un poco mas largo que la base.
Step 7: BASE
En la base realizaremos un rectángulo con huecos para que encajen los dientes de cada pieza creada.
Step 8: PUERTA
Y seguimos realizando los mismos pasos.
Step 9: COMEDOR
Para el comedor lo haremos en 4 partes y nos deben encajar en los huecos de la cara frontal.
Step 10: CARAS LATERALES DEL COMEDOR
Realizaremos dos de estas piezas, recordar que tiene que ser pequeñas para que encaje en los huecos de la cara frontal.
Step 11: CARA INFERIOR DEL COMEDOR
Realizaremos los mismos procedimientos.
Step 12: CARA FRONTAL COMEDOR
Hacer los mismos pasos.
Step 13: CARA SUPERIOR DEL COMEDOR
En esta pieza haremos dos agujeros para poner los platos de nuestras mascotas. Y con esto pasaremos a unir todas las piezas.
Step 14: ENSAMBLE
Para comenzar el ensamble iremos a la cara base y desde ahí comenzaremos, Daremos clic derecho a las piezas que están en el lado izquierdo y después clic en insertar en el diseño actual como se muestra en la imagen. Una vez la pieza este insertada con la herramienta Unión(J) colocaremos las piezas en los huecos correspondientes. Les dejare unas imágenes para que se guíen donde colocar las piezas.
Step 15: ENSAMBLE
Haremos lo mismo con el comedor.
Step 16: ENSAMBLE TERMINADO
Al terminar de colocar todas las piezas nos quedará como la imagen.
Step 17: RENDERIZADO
Daremos clic en diseño y renderizar, después daremos clic en configuración de la escena y se nos abrirá un cuadro al lado derecho y seleccionaremos una paisaje al gusto y luego daremos clic en captura de imagen y terminaremos nuestro trabajo.
Step 18: TRABAJO TERMINADO
Espero les haya gustado. Gracias.
