Introduction: Casa Para Gatos
Casita fácil, práctica con cosas que ya hay en tu casa, para consentir a tu gato. :3
Step 1: Materiales
Casa:
1.- Playera mediana
2.- 1 pedazo de cartón de 38cm x 38cm
3.- 2 ganchos para ropa de alambre
4.- Cinta adhesiva
5.- Pinzas para cortar alambre
6.- Pinzas de punta
7.- Seguros de ropa
Almohada:
1.- Tela
2.- Relleno
3.- Hilo y aguja
Step 2: Paso 2: Cortar El Gancho
Con ayuda de las pinzas para cortar alambre, cortar el extremo del gancho con cuidado y desdoblar hasta que quede lo mas recto posible.
Step 3: Paso 3: Hacer Un Arco
Ya que tengas desdoblado el gancho totalmente, con ayuda de las pinzas de punta y con las manos hacer un arco con el gancho, si te lastima las manos puedes usar unos guantes.
Step 4: Paso 4: Reforzar Y Perforar El Cartón
Con la cinta adhesiva reforzar todas las orillas de tu cartón. Con el mismo gancho hacer 1 perforación en cada esquina del cartón ya reforzado.
Step 5: Paso 5: Doblar El Gancho
Colocar los extremos del arco en esquinas opuestas, pasar unos 5 cm de la punta para poder doblarla, con ayuda de las pinzas de punta y así evitar que se salgan. Asegurar con la cinta adhesiva. Hacerlo con los dos arcos en los 4 lados.
Step 6: Paso 6: Unir Los Arcos
Unir los dos arcos con la cinta adhesiva, pasando la cinta justo en la parte en la que tienen contacto, para que se mantengan juntos y den estabilidad.
Step 7: Paso 7: Colocar La Playera
Por la parte mas amplia de la playera meter el cartón con los arcos, hasta que el cuello de la playera quede en un costado, será por donde entra el gatuno a su nuevo hogar.
Step 8: Paso 8: Asegurar
Asegurar las mangas y la parte que sobre de la playera por debajo, con los seguritos para ropa, así no estorbarán y le dará mejor vista a tu casa para gatos.
Step 9: Paso: 9 Cortar Tela Y Coser
Cortar la tela en dos pedazos iguales, de aproximadamente 40cm x 40cm. Poner los dos pedazos de tela por la parte de atrás(la parte delantera quedara por dentro) y marcar tres de los lados para coser, puede ser a mano o a maquina, yo lo hice a mano es un poco mas tardado pero igual funciona.
Step 10: Paso 10: Rellenar Y Cerrar
La parte que queda coser hasta que solo quepa tu mano para poder meter el relleno. Coser la parte que sigue abierta y LISTO quedó la almohada!
