Introduction: Casa Para Pajaros
Bienvenidos a este proyecto, a cual realizaremos una caja para pajaritos para ello debemos ejecutar los siguientes pasos que se encontrara a continuación. Espero que cada paso del instructable sea fácil de entender y aplicar.
- Computadora
- Fusion 360 (plataforma de software)
- Máquina Fresadora
- MDM de 9mm
- Un palo de madera de 8mm de diámetro y de largo 55mm (5.5cm)
Step 1: UNA NUEVA CARPETA
En primer lugar debemos ingresar a Autodesk fusion 360.
Lo siguiente lo encontraras en el video.
Step 2: BOCETOS QUE REALIZAREMOS
Estos diseños nos ayudara a plasmar con mayor facilitar para que nosotros podamos avanzar mas rápido el proceso de la construcción de casa para pájaros.
Step 3: PARTE FRONTAL
Primero ponemos en crear boceto y con la líneas comenzamos formar la estructura que queros para nuestro boceto requerido. Presionamos en Terminar boceto. Posteriormente, seleccionaremos toda la figura y presionaremos en la parte de Crear y nos dirigiremos hacia Extruir, donde colocaremos el grosor de nuestra cara, el cual será de 9mm (esto a partir del grosor de nuestro material).
Step 4: LADO DERECHO
- Guardaremos como lado derecho
- Crearemos un nuevo boceto, nuevamente elegiremos la cara frontal.
- Formaremos la figura a partir de las líneas y nos guiaremos de la imagen mostrada que nos proporciona las medidas adecuadas.
- Terminar boceto
- Iremos hacia Crear, luego a Extruir, seleccionamos la figura previamente realizada y colocamos 9mm.
Step 5: LADO IZQUIERDO
- Guardaremos como lado izquierdo
- Terminar boceto
Step 6: PARTE POSTERIOR
- Guardaremos como parte posterior o parte de atrás.
- Terminar boceto
Step 7: TECHO IZQUIERDO
- Guardaremos como techo izquierdo
- Terminar boceto
Step 8: TECHO DERECHO
- Guardaremos como techo derecho.
- Terminar boceto
Step 9: MALLA
- Guardaremos como malla o reja.
- Terminar boceto
Step 10: SUELO
- Guardaremos como suelo o inferior
- Terminar boceto
Step 11: EL PALO DE MADERA
El palo de madera no es necesaria proyectarlo en fusión solo lo haremos para ver el resultado final del proyecto.
- el circulo debe tener 8mm de diámetro y 55 de largo(extruir a 55)
Step 12: ENSAMBLAJE
- Primero hay que guardarlo como ensamble y después insertamos un boceto1(frontal) y agregamos otro boceto diferente al anterior y al terminar de ensamblar agregamos uno por una hasta terminar de juntar todas piezas; y nos mostrara como va quedando nuestro trabajo.
Step 13: REVISIÓN
Se debe verificar que cada boceto este como se indico porque puede que no se alla guardado el ultimo boceto, por emergencia revisar antes de seguir lo siguientes pasos.
Step 14: PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN
- Lo primero que debemos hacer clic al "boceto" , nos debemos encontrar "guardar como DXF"
- Hacer lo mismo con todos los bocetos realizados
- Al terminar de hacer el mismo procedimiento en todos los boceto, ahora si podremos mandar a la fresadora para cortar.
Step 15: DESPUÉS DE MANDARLE a FRESADORA
Solo faltaría armar para ver el resultado final
Step 16: FINALIZACIÓN
De esta manera se termina el proceso de la construcción de la casa para pájaros, agradecemos que hallan llegado hasta al final de este proyecto con nosotros.
Espero que hallan disfrutado del tutorial en instructables, tambien espero que le aya servido la casita para pájaros
