Introduction: Chess Craft / Combine 2D Laser Cutting and 3D Printing
Para este proyecto, haremos un tablero de ajedrez con sus piezas combinando las herramientas de impresion 3D y el corte láser.
Impresora 3D Dremer
Impresora 3D BCN3D Sigma
Cortadora Laser
PLA Negro de 1.75
PLA Blanco de 2.85
Triplay Lupuma 4mm
Step 1: Creando Las Piezas
Al tener las piezas, las organizamos para q podamos mandar a imprimir por grupos. Logramos que entre 1 "color" de las piezas en usa sola impresión.
Step 2: Piezas De Prueba
Primero mandamos unas 3 piezas en la maquina Dreamer de impresión 3D para verificar si las piezas necesitaban algun soporte o si habia algun error de impresión. El resultado fue satisfactorio, ya que el unico error que tenia era que habian unos pequeños tiras del filamento que se habian curvado en la parte inferior del modelo, pero nada que un soporte no arregle.
Step 3: Configurando La Impresión Final
Luego de importar el archivo .stl, tanto para el programa Cura (para mandar a la BCN3D) como para el programa FlashPrint (para la maquina Dreamer), lo pasamos al archivo y configurando el relleno al 15% y ajustando los parámetros de calentamiento de los extrusores y de la plancha base, procedemos a mandar los archivos.
Step 4: Impresión 3D
Resumiendo:
Las fichas negras las mandamos en la impresora Dreamer, con una duración total de 8hrs y 24 minutos
El filamento que utilizamos es PLA de 1.75mm
Las fichas blancas las mandamos en la impresora BCN3D, con una duración total de 12hrs 15 minutos.
El filamento que utilizamos es PLA de 2.85mm
Step 5: Creando El Archivo Para El Corte Laser
Hacemos la tipica grilla del ajedrez con un 4cm de lado en cada cuadrado. Luego dejamos un pequeño margen de 2cm y hacemos la estructura que ira a los laterales y terminará funcionando como una caja para poder guardar las piezas.
Exportamos el archivo en formato dxf.
Step 6: Configurando El Corte
Una vez pasado al Programa RDWorks, configuramos los colores para grabado y corte.
Para corte, pusimos velocidad 25 con una potencia maxima de 50
Para grabado, pusimos velocidad 100 con una potencia maxima de 28
Luego antes de mandar, vemos la simulación y confirmamos.
Step 7: Corte Laser
Luego, guardamos el archivo en el usb con la extensión .rd para poder cortar en la maquina.
Agregamos el material y confirmamos el punto de origen de la maquina.
Una vez configurado todo, madamos a cortar.
Step 8: Errores Y Ajuste
Al cortar y sacar las piezas, nos dimos cuenta que 2 encajes laterales no entraban. Esto se debio a una falla en el diseño en el margen de la unión. Hacemos la corrección para volver a cortar.
Step 9: Ensamblado
Una vez corregido el problema, procedemos con la etapa de ensamble y pegado.
Step 10: Detalles
Para diferencial los casilleros blancos y negros, lo que hicimos fue utilizar barniz. Entonces las casillas blancas son del color del triplay y las casillas negras son del color barnizado.
Y como ultimo detalle, agregamos unas pequeñas bisagras para que las dos partes del tablero puedan cerrarse y almacenar la piezas dentro
Step 11: Final
Armamos las piezas del juego y podemos pasar un buen rato jugando al Ajedrez con nuestro tablero termiando
