Introduction: Cheval Mécha
Nous allons vous faire un tuto pour créer un contrôler pour le jeux BRIC-À-BRAC !
Comment jouer ?
https://youtu.be/mkF60N-_aj8
Step 1: La Pedale
Découper 3 planches en bois
Step 2: La Pedale
Fixé les deux premières planches entre elles grâce à des équerres et 6 vis afin d’avoir la structure de la pédale
Step 3: La Pedale
Fixé la troisième planche à l’aide d’une charnière et de 6 vis afin d’avoir la pédale
Step 4: La Pedale
Viser un crochet sur le haut de la pédale ainsi sur le haut de la structure et y mettre un élastique
Step 5: La Pedale
Insérer la manette en dessous de la pédale
Step 6: La Pedale
Coller un bout d’éponge derrière la pédale à l’endroit ou la pelade appui sur les boutons
Step 7: La Pedale
Bravo vous venez de fabriquer votre pédale !
Step 8: Les Joysticks
Tout d’abord nous avons imaginé les commandes de déplacement avec des joysticks inspirés de tableau de bord de vaisseau spatial comme dans Star Wars. Ensuite nous avons eu l’idée de prendre comme inspiration des speeders.
Step 9: Les Joysticks
Prenez deux bouts de carton d’environs 10cm sur 5cm. Coupez sur une des extrémités du carton un trou de 1cm de largeur de 1,5cm de longueur et pliés les en deux en prenant comme repaire le centre. Enfin il faut les coller avec du scotch.
Step 10: Les Joysticks
Nous allons passer à la préparation du réceptacle de la manette pour assurer une bonne stabilité en jeux. Prenez un morceau de mousse rigide un peu plus grand que la manette. Et creuser cette mousse pour que la manette s’enfonce de moitié.
Step 11: Les Joysticks
Enfin enfoncez les deux morceaux de cartons construit au préalable dans les joysticks de la manette.
Step 12: Les Joysticks
Préparation des bâtons en pvc qui séviront à la prolongation du joystick.
Step 13: Les Joysticks
Pour la prise en main nous avons fait de boule en impression 3D en or doré style cyber punk og des année 20.
Step 14: Les Joysticks
Ensuite nous avons creuser des trous avec un fer a soudé électrique pour les insérer dans les bâtons de pvc
Step 15: Les Joysticks
Enfin préparer deux carrés en mousser pour enfoncer les tubes de Pcv d’un côté et coller les embout en carton de l’autre. Collez le tout ensemble et vos Nouveau Joysticks sont prêt à l’utilisation.
Step 16: Les Joysticks
Collez le support de la manette dans la boite préalablement blindée.
Step 17: Les Joysticks
Pour finir créer des encoches dans le support global pour laisser les Joystick sortir.
Step 18: Les Joysticks
Bravo vous venez de créer vos Joysticks !
