Introduction: Chladni Plates
Onze groep heeft een Chladni plaat gemaakt, hiervoor zijn de volgende stappen nodig
Ijzeren plaat, 30x30x0.3 cm, dit is genoeg voor de 3 vormen
Bouten, 6 cm dik (2x)
Moeren (10x)
Houten Platen, 20x20 cm (2x)
Houten Balkjes, 20 cm (8x)
Bakje schroeven
Speakers (2x)
Versterker
Breaboarddraden (4x)
Step 1: Stap 1: Platen Snijden
Snij uit de grote aluminium plaat 4 kleinere platen.
Snij deze platen in 2 vierkanten, een van 20x20 cm en een van 25x25 cm, en tevens 2 driehoeken, met zijdes 20 en 25 cm.
Boor in het geometrische middelpunt van de kleinere platen een gat van 6 mm. (Het gat van de driehoek wordt bepaald door het snijpunt van de bissectrices)
Step 2: Stap 2: Aansluiting Van De Versteker Op De Boxen
Soldeer 2 breadboardkabels op de uitgang van de box.
Sluit de andere uiteindes van de breadboardkabels aan op de versterker. Let op de juiste
Step 3: Stap 3: Draagsysteem Voor De Plaat Maken
Snij een gat van 6mm in een dopje.
Steek door het gat een bout van 6mm, en schroef deze vast aan de dop.
Plaats vervolgens een tweede moer op cm hoogt van de speaker.
Leg op deze moer de plaat en plaats hierboven een derde moer om het geheel vast te schroeven.
Step 4: Stap 4: Bak En Basis Voor De Plaat
Neem een bak die groot genoeg is voor twee platen plus extra ruimte, deze bak zorgt ervoor dat er geen zout er buiten valt.
Neem een houten basis en maak twee houders voor de speakers. Hierdoor kunnen de speakers niet zelf bewegen.
Plaats in het midden van de basis de versterker.
Plaats om de versterker heen een plastic doos zodat de versterker niet vies wordt van al het zout dat er af trilt. PS zorg ervoor dat er wel gaten in zitten om al je kabels door heen te doen.
Step 5: Stap 5: in Elkaar Zetten En Testen
Plaats de speakers in de houders en lijm deze vast.
Sluit de versterker aan op een mobiel of computer.
Verhoog/verlaag de frequentie om nieuwe patronen te vinden
