Introduction: Circuit Boards / ElectroMódulos
Estos ElectroMódulos pueden ser una opción viable para comenzar a comprender la electrónica, además de que te puedes divertir con los resultados. Para hacer esta ingeniosa idea necesitas:
- Regla
- lápiz
- Clavos sin cabeza
- Caimanes eléctricos
- Switch
- Motor (de lector de cd)
- Pieza de engranes (de lector de cd)
- leds
- Pieza de un
- Porta pilas
- Broche porta pilas
- Pilas AA
- Pinzas pela cables
- Cable
- Pistola de silicón
- Sierra eléctrica
- Martillo
- Tabla de madera
- Cautín y soldadura
Step 1: Mide Y Corta Los Cuadros De Madera
Marcamos sobre la madera unos cuadros de 5x5 cm. Utilizarás los que tu quieras pero para poder ver resultados necesitas mínimo dos. Ya que están marcados, los cortamos con la sierra eléctrica.
nota: la madera necesita estar un poco ancha para poder colocar los clavos
Step 2: Electro Módulo De La Pila
Con ayuda de silicón, pegamos el porta pilas a un cuadro de madera. El broche va al porta pilas.
Ponemos un clavo en una esquina y hacemos lo mismo en la esquina contraria.
Pelamos los extremos de los dos cables del broche y enroscamos uno en cada clavo. Para que no se safen debes soldarlos.
Step 3: Electro Módulo De Un Motor
Este motor lo tomamos de un lector de CD (ya venia con sus cables positivo y negativo) y le colocamos un círculo de plástico al frente.
Para este Electro Módulo requerimos de un segundo cuadro de madera, ahora, le pegamos el motor. Nuevamente colocamos dos clavos (esta vez en fila) y unimos los cables a ellos
Step 4: Electro Módulo De Engranes
El lector de Cd tiene varias partes que nos pueden servir, como esta parte con engranes, la separamos con cuidado de lo demás y pegamos a la pieza de madera. Notaremos que también tiene cables positivo y negativo, los unimos de nuevo a unos clavos.
Step 5: Módulo De Leds
Ponemos dos filas de tres clavos a lo ancho de un cuadro de madera. Pegamos tres leds siguiendo la lógica de los clavos, pero debemos de procurar que los polos positivos de los leds queden de un lado y los negativos del otro.
Enroscamos los catodos y anodos de los leds a los clavos.
Step 6: Diviértete Con Los ElectroMódulos
Sobre las tablas y junto a los clavos marcamos con un plumón "+" para positivo y "-" para negativo dependiendo del polo.
Ya que todos los clavos tienen su polo marcado podemos unir la corriente de los clavos con unos caimanes eléctricos. El electro Módulo indispensable para que todo funcione será el de las pilas porque es el que contiene la energía.
En la segunda foto está unido el polo positivo de las pilas con el de los leds, al igual que los polos negativos. Así es como funcionan estas conexiones de energía.
