Circuito Con Un Foco LED Usando Resistencias
Intro: Circuito Con Un Foco LED Usando Resistencias
En este tutoríal les explicare de una manera breve como hacer un circuito LED con la ayuda de una resistencia.
Utilizaremos:
- Un foco LED
- Una pila (nueva o usada)
- Multimetro
- Resistencias de recubrimiento de carbón
- Cable de cobre (no mas de 10cm)
STEP 1: Voltaje De La Bateria
Calculemos el voltaje de nuestra batería, este es el paso mas importante ya que con esta encenderemos la luz LED
Encendemos el multimetro y lo colocamos la perilla en el lado marcado con la letra V(volts), en la sección de 20V. Tomamos el cable negro(-) y lo colocamos en el polo negativo así mismo el rojo con el lado positivo de nuestra batería.
Una bateria AA tiene una carga de 1.5v si en tu multimetro sale una carga menor de .3 será necesario tomar otra batería. Toma nota de el numero de volteos para después calcular la resistencia
STEP 2: Calculemos La Resistencia
En el siguiente paso calcularemos la resistencia que necesitamos para encender nuestra luz LED (la resistencia es necesaria ya que esta regula el paso necesario de electrones a nuestro LED)
La corriente que necesita un LED debe ser de 50mA (0.05A) y por ejemplo tengo una batería de 2.95, tenemos que encontrar la resistencia adecuada para encender nuestra luz.
En este caso utilizaremos la formula de la ley de Ohm, R= V/I entonces sabemos que mi pila tiene 2.95volts seria: 2.95/ .05 = 59Ω
STEP 3: Calcula La Resistencia
Nuestro siguiente paso será buscar la resistencia adecuada en este caso de 59 Ohms
Aqui les dejo el link de como medir una resistencia, y si es necesario también viene como restar o sumar para encontrar la necesaria.
https://www.instructables.com/id/Como-medir-una-resistencia/
STEP 4:
Ahora vamos con el ultimo paso, conectaremos para encender nuestro LED
Es hora de utilizar el cable de cobre, lo vamos a cortar en 4 partes y pelaremos las puntas hasta que queden los puros cabecitas.
- Tomamos nuestra pila y enredamos un extremo del cable en el polo positivo
- De el extremo del cable que quedo suelto va el polo positivo de la luz LED (lo vamos a reconocer por que es la patita mas larga del foco)
- Tomemos otro cable y este ira del polo negativo (la pata corta) a cualquier extremo de la resistencia
- De otro cable se conecta el otro extremo de la resistencia y el cable va directo al polo negativo de la batería.
*Si se siguen los pasos correctamente la luz LED debe prender exitosamente.
Gracias!
