Introduction: Circuitos Sencillos
El tema de circuitos suena difícil, pero con estos pasos te darás cuenta que puede ser sencillo y divertido.
Pero para ello necesitas algunos materiales importantes.
Step 1: Materiales
Tinkercad
Led
Resistencia
Cables
Protoboard
Cuenta para registro
Internet
Generador eléctrico
Pila plana de 3 voltios
Step 2: Tinkercad (Registro)
Como primer paso debemos buscar la palabra "tinkercad" en el navegador, esto para poder seleccionar la opción de circuitos y evitar buscar dicha opción al entrar a la pagina. Hecho esto debe ir a la opción "Comenzar a usar tinkercad", luego a "Iniciar sesión" y finalmente usar la cuenta que mas prefiera para registrarse.
Step 3: Tinkercad (Modelado 3D De Circuitos)
Con la cuenta creada observara que tiene muchas opciones en su perfil, pero la que seleccionaremos es "Circuitos" y "Crear nuevo circuito", lo que te enviara al lugar donde empezaremos a unir las piezas del circuito.
Step 4: Construcción Y Simulación De Circuitos
Lo único que debemos hacer es unir las piezas tal y como están en la imagen.
Dicho orden va de la siguiente manera:
1. Protoboard
2. Led (en el protoboard, ánodo unido con fila +, cátodo unido con resistencia)
3. resistencia (en el protoboard, debe tener una resistencia de 330 ohmios, los ohmios puedes encontrarlos como la quinta opción de 8 que esta al lado de la resistencia, ánodo unido con terminal 2 y cátodo unido con fila -)
4. Pila plana de 3 voltios (fuera del protoboard, punto positivo en fila + y punto negativo en fila -)
Las lineas verdes son los cables que puedes crear haciendo clic en los ánodos y cátodos de los materiales, con esto unirás las piezas para que el led pueda encenderse.
Con esto terminado solo queda hacer clic en simulación , lo cual dará como resultado que el diodo emisor de luz, en otras palabras LED se encienda.
Step 5: Construcción Del Circuito En Físico (Grabación Fallida)
Ahora debemos aplicar las mismas instrucciones pero con los materiales físicos que puede revisar en el paso de Materiales.
Step 6: Experimento En Físico Con Un Generador Eléctrico
Por ultimo conectamos los cables del protoboard con los cables del generador eléctrico, al cual ajustamos su voltaje a 3 voltios, encendemos el generador con el botón "POWER"
"Para cualquier persona que haga un circuito, la mejor alegría que puede tener es que prenda un led"
- Manuel Chincha.(2019)
