Introduction: Claqueta Digital Con Arduino (Digital Clapperboard With Arduino)
Crea tu propia claqueta digital, también puedes convertir una claqueta no digital en una, utilizando Arduino.
MATERIALES
- Display de 7 segmentos MAX7219 de 8 digitos compatible con arduino.
- Modulo de Reloj RTC model DS3231 compatible con arduino.
- Arduino Nano o Arduino Uno con su respectivo cable USB.
- Buzzer.
- Batería de 9 Voltios.
- Batería CR2032 de 3V.
- Conector de Batería de 9 Voltios.
- Cables hembra-hembra y hembra-macho para proyectos en arduino.
- Protoboard o Placa de Pruebas. (Opcional).
- Un celular con Android.
- Cable OTG para el celular Android.
SOFTWARE
- Arduino IDE (Puedes descargarlo de la página oficial de arduino).
- Programa Arduino para la claqueta (Anexo a este Instructable).
- Aplicación de Android Serial USB Terminal.
Step 1: Conectar Componentes
Utilizando la placa de pruebas (Protoboard) realice las conexiones de los módulos teniendo en cuenta el siguiente diagrama. Utilice cables hembra hembra para facilitar la conexión, en algunos casos deberá utilizar cable hembra macho para conectar a la Protoboard, si nunca a usado antes una protoboard recomendamos primero ver un tutorial de cómo funciona una protoboard para facilitar las conexiones, sino desea utilizar una protoboard puede realizar las conexiones directamente, solo tenga en cuenta el esquema.
Step 2: Encapsular Componentes
Coloque los componentes en una caja para evitar el contacto con el exterior.
Step 3: Creando El Puente De Aluminio
El puente de aluminio permite detectar cuando la claqueta se cierra, uno de los golpeadores de la claqueta deberá tener una capa de aluminio y en la de abajo deberá tener un puente como se ve en esta fotografía. De esta manera cuando cierra la claqueta se cierra el circuito, para realizar este puente puede utilizar papel aluminio y pegarlo con colbon / ega.
Step 4: Descargando Las Librerías Necesarias En Arduino IDE
Para que el programa de la claqueta funcione deberá instalar en su Arduino IDE la librería de "Wire" y la librería "DS3231", puede descargarlas e instalarlas en el menú Programa > Include Library > Manage Libraries.. luego puede buscar "Wire" y luego "DS3231" si no aparece alguna de las dos es posible que ya se encuentren instaladas en tu Arduino IDE. Recomendamos ver un tutorial de cómo instalar librerias en Arduino.
Step 5: Cargando El Programa De La Claqueta Al Arduino
UtilIzando el Arduino IDE puede abrir el siguiente archivo que contiene el código de arduino para que funcione la claqueta, los programas en arduino tienen extensión .ino, debes tener en cuenta que este programa esta diseñado para el esquema que viste anteriormente, lo único que debes hacer para que funcione tu claqueta es cargarlo y conectar todo cómo aparece en el esquema. Para cargar un programa en arduino te recomendamos ver un tutorial de cómo cargar programas en arduino antes de.
Step 6: Sincronizando La Hora De La Claqueta Con Android
Conecte el cable OTG a su teléfono Android y el cable de USB a el Arduino, encienda la claqueta y abra en su celular la aplicación Serial USB Terminal, para sincronizar tenga en cuenta el siguiente formato:
AÑO:MES:DIA:HORA:MINUTO:SEGUNDO:
Sin cero antes de los números por ejemplo 3 en lugar de 03 y debe finalizar con dos puntos ":" siempre, y darle enviar justo un segundo antes de la hora deseada.
Ejemplos:
Julio 8 de 2018 - 10:35 pm con 7 segundos
18:7:8:22:35:7:
Step 7: Recomendaciones Finales
Apague la claqueta cuando no la este usando, la batería de 3V del dispositivo de Reloj RTS permite que se guarde la última sincronización sin embargo sincronice con tiempo antes de rodar, agregue un switch de encendido y de apagado en la claqueta puede agregarlo en el cable positivo de la batería de 9V. Opcional agregue un switch en los cables que conectan el puente de papel aluminio para desactivar / activar el buzzer la claqueta seguirá funcionando pero no emitirá sonido si agrega este switch.
