Introduction: Cnc De Escritorio Con Partes Recicladas
Para el gcode el arduino tiene Grbl v0.9j
a) Lista de materiales nuevos
· 6 metros = Perfil aluminio para cancel de baño
· 1 metro = Perfil doble u jamba de ventana
· 3 metros perfil en L
· 6 Abrazaderas ½”
· 1 metros varilla rosca 8mm
· 54 Tornillo m3 x 12mm
· 98 Tornillo m3 x 19mm
· 22 Tornillos m4 x 7mm
· 24 Tornillos m4 x 12mm
· 16 Tornillos m4 x 50mm
· 16 Tornillos m5 x 12mm
· 64 Tornillos m5 x 19mm
· 1.20m Varilla rosca m8
· 6 tuercas o tornillos para la varilla m8
· Arduino uno
· Driver l298 puente H
· 2 tiras de pines simples (hembra y macho)
· 2tiras de pines dobles (hembra y macho)
· placa de cobre para pcb 21cm x 27cm
Componentes para el driver de l297
· 3 IC L297
· 3 trimmer resistor 22k ohm
· 6 resistencias de 0.5 ohm 2 w
· 6 resistencias de 22k ohm ½ w
· 3 resistencias de 10k ohm ½ w
· 6 capacitor cerámicos 100nf x 50v
· 3 capacitor de poliéster de 3.3nf x50v
b) Materiales reciclados
· 3 motores pasó a paso M49SP-2K (de impresora dañadas)
· 3 ventiladores pequeños 12v de
· 2 ventiladores 12v
· 4 varillas diámetro 6mm x 53mm (de impresoras a cinta dañadas)
· 4 varillas cuadradas diámetro 7m x 53mm (de impresoras a cinta dañadas)
· 3 cables idc ribbon (de pc viejas)
· 4 Rodamientos de bola – diámetro 12m
· 14 Rodamientos de bola – diámetro 13m
· 8 Rodamientos de bola – diámetro 16m
· 3 Rodamientos de bola – diámetro 22m
· 2 motores paso a paso dañados tipo cuadrado
· 3 marcadores gastados (según el tamaño de la varilla rosca y preferentemente de plástico lo más resistente posible)
· 8 jeringas de 20ml (de tinta de impresoras)
· 3 interruptores de pulso de un DVD dañado
· 1 fuente ATX de pc
· MDF laminado 60.50 cm x 40cm x 1.5cm (de un mueble viejo)
· placa de pvc 3mm 60cm x 60cm
c) Herramientas
· Vernier
· Regla
· Escuadras
· Lápiz
· Cierra
· Taladro
· Dremel
· Fresadora
· Lijas
· Soldador
· Estaño
· Pelacables
