Cocinas Solares (versión En Español)
Intro: Cocinas Solares (versión En Español)
Actualmente en nuestro país, 25.8% de la población se encuentra en un estado de pobreza, debido a que no cuenta con los servicios básicos como la electricidad y el agua. Además, más del 60% de los peruanos en algún momento de su vida se van a enfermar por mala alimentación. Debido a esto, es importante resaltar que la cocción de los alimentos ejerce una función de limpieza, eliminando la presencia de posibles patógenos.
Debido a nuestro interés en ayudar a nuestra comunidad, hemos desarrollado una cocina solar, que logra acabar con ambos problemas. Debido a su bajo costo, en relación al costo de un horno convencional, este logra ser accesible para un gran porcentaje de la población peruana. Además, llega a la suficiente temperatura como para eliminar cualquier microorganismo patógeno maligno, la cual es de 60 grados.
STEP 1: Materiales Necesarios
Materiales
- Sombrilla
- Cartón
- Cinta de aluminio
- Tubos de PVC
- Alambre de acero
- Rejilla de metal
- Cintillos
- Ruedas
- Base con ruedas
Equipos de trabajo
- Cuchilla
- Alicate
- Perforador
- Martillo
- Serrucho
STEP 2: El Armazón Parabólico
- Quitar la tela de la sombrilla y cubrirla con 8 triángulos isósceles de cartón del mismo tamaño, amarrados con cintillos de plástico.
- Unir el armazón con el soporte de la sombrilla utilizando alambres de acero.
- Mediante el uso de cintillos, unir la parte inferior del armazón a la base con ruedas.
STEP 3: Soporte Para La Olla
- Cortar el tubo de PVC a dos piezas de 1 metro y dos de 50 centímetros (aproximadamente).
- Cortar una pequeña ranura en un lado de cada tubo de medio metro e introducir la rejilla. Ajustar con cintillos para evitar que se desarme.
- Conectar los tubos de PVC más pequeños a los más grandes haciendo uso de los codos PVC, y luego conectar estos últimos a las tes de PVC, a las cuales se les debe haber instalado unas ruedas previamente.
STEP 4: Cocina Solar
- Cortar dos orificios en el armazón, en lados opuestos, de tal manera que el tubo encaje perfectamente y se logre unir ambos extremos.
- Cortar el tubo de la sombrilla, para que quede al mismo tamaño que el soporte.
- Desarmar el soporte de la olla y rearmarlo con los tubos ya instalados dentro de los huecos.
STEP 5: ¡Hacer La Prueba!
Llevar el aparato a una zona abierta, en la cual haya luz del sol directa, y dejar reposar un momento a que suba la temperatura. Una vez la temperatura se haya elevado, introducir lo necesario a la olla y cocinar.
Penolopy Bulnick 6 years ago
